S7-1200 Замена прошивки c V1.0.2 до V2.2
- город/регион: Иркутск
Здравствуйте.
В наличие есть S7-1200 CPU1214 DC/DC/DC номер 6ES7214-1AE30-0XB0 с прошивкой V1.0.2.
Подскажите пожалуйста, возможно ли перепрошить этот CPU до версии V2.2 без использования карты памяти SIMATIC.
При Онлайн & Диагностика в TiaPortal V15.4 CPU определяется, но в меню отсутствует обновление микропрограммы.
Веб-сервер у данного CPU отсутствует.
Может другую версию TiaPortal загрузить?
- город/регион: Красноярск
SIMATIC Automation Tool может обновлять прошивку.
Если вы выгрузите проект или будете заливать новый - то в конфигурации в настройках именно CPU1214 можно поменять прошивку,
все TIA порталы это позволяют.
P.S. Версии Tia Portal V15.4 не существует, есть V15.1 Update до 11, правильнее писать V15 update 4.
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
Спасибо! Попробую.
Tia Portal V15 в онлайн диагностики не позволяет поменять прошивку, может и за того что эта версия портала может работать с прошивками CPU1214 от V2.0. Или я не там смотрю?
У меня проект в Tia Portal V15, очень не хочется его в V13 переносить.
PS. Да действительно с версиями перемудрил.
В онлайне не поменяешь прошивку.
Нужно отключить онлайн, поменять прошивку и залить обновлённый hardware.
Обновить прошивку S7-1200 старых поколений (1.х и 2.х) можно только через SD-карту.
Придётся переносить проект из Портала v15 в v13.
Может кто подскажет как проще.
Зачем вам переносить проект из 15 в 13? Обновляете прошивку до 2.х через SD-карту, чтобы закинуть прошивку на карту Портал не нужен. После обновления грузите проект через 15 Портал.
В том и дело что нет SD карты simatic. Обычной я так понял не получится.
Сам не проверял, но пишут, что нужна именно SIMATIC.
Operating system updates for CPU 1214 писал(а):To install the CPU firmware update, follow these steps:
1. Insert a blank SIMATIC MC 24MB memory card into an SD card reader/writer attached to your computer.
Продай этот древний контроллер на авито за тридцатку, у тебя его заберут за неделю. А себе купи новый на али по этой же цене.
А как они по качеству? Как с TiaPortal согласуются? В чем может быть подвох?
Разброс цен от 20 тыс. до 70 тыс. руб. Какой лучше выбрать, по картинкам все одинаковые.
Как бы конструкция, в которой применяю CPU, не очень ответственная. Можно попробовать.
Andron007, подвох в том, что могут прислать не новый, а б/у.
Если хочешь именно новый, то покупай у нормальных продавцов. Например, Kemation Automation Store или InduSub Official Store.
Andron007,
Имейте ввиду, что многие продавцы, летом присылавшие новое оборудование, стали потом присылать б/у. InduSub Official Store,например, много б/у осенью мне прислал. И еще был Hongkong Long-Sime Store, который тоже по-началу всё новое присылал, а потом перешел на б/у. Лучший способ подстраховаться - это перед покупкой запрашивать у продавцов, новое они продают или б/у. Потом легко выигрывать споры на али, потому что вся переписка сохраняется.
Да, и еще в ПромЭнергоАвтоматике можешь купить все эти контроллеры и модули. Они параллельным импортом таскают. Но цены у них выше, чем на али.
