Не могу подключить ET200s к новому CPU
- Страна: Russia
- город/регион: NNOV
На столе собран простой комплект 315-2DP + IM151-1 (151-1BA02-0AB0) с модулем питания PM-E
Сброшены настройки, на CPU все зеленое, на ET постоянно горят два красных один зеленый, на PME красный SF
далее пытаюсь добавить ET200s по многочисленным книгам и видео.
Начинаю новый проект, добавляю станцию, rack, БП CPU, Profibus сеть (по умолчанию 1.5 мбита, адрес по умолчанию 2), сохраняю настройки в процессор, на процессоре все зеленое, на ET200s начинает медленно мигать BF.
Добавляю в проект на PROFIBUS модуль IM151-1 с PM-E выставляю переключателями адрес (8), указываю его в настройках загружаю конфигурацию и более ничего.
На процессоре SF горит постоянно, BF быстро мигает, на ET200s SF горит постоянно, BF медленно мигает.
То что оборудование рабочее 100% все было прописано, все горело зеленым, пока я не сбросил конфигурацию. Что я могу забывать? Может какие OB нулевые нужно еще добавить?
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
А вы адрес на ИМ еще раз проверьте, как выставили переключателями - там нижний вроде был незначащий с прочерком.
В ЦПУ есть диагностический буфер, что в нем написано?
ОВ нужно загрузить, чтобы цпу в стоп не падал.
- Страна: Russia
Нижний не трогал, он в OFF стоит, только 8ку вправо.
OB1 есть, в RUN CPU находится
в буфере вот что
https://disk.yandex.ru/d/bqLvGTQLRd-IVg
в буфере вот что
Посмотрите HW в онлайне, наверняка что то не так. Может соединение кабелем профибас неправильно или модули входов выходов надо задать.
- Страна: Russia
все пересмотрел, да и не трогал я ничего в железе, оно было отконфигурировано и все было зеленое, пока я не сбросил настройки. Модулей тоже подкидывал, ничего не изменилось
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
В онлайне на 151-1
Module configured, but not available
Preset/Actual mismatch:
- Expected type: DP Slave (6ES7 151-1BA02-0AB0)
- Current type: Not available
В онлайне на 151-1
- Страна: Russia
Зачем же Вы почти всю картинку загородили. В общем если с адресом все правильно смотрите соединение профибас.
- Страна: Russia
там кроме процессора нету ничего вообще, я ошибаюсь где-то в конфигурировании, ибо взял второй такой же комплект cpu+im151-1 с другим кабелем, после выполнения тех же шагов получаю туже картинку
Отправлено спустя 10 минут 36 секунд:
с кабелем и флажками на разъеме тоже думаю сложно ошибиться, тут расстояние 10 см
- корифей
Фото переключателей адреса на ИМ приложите. Ну или подключитесь и просканируйте профибас через диагностику адаптера. Скриншот тоже сюда.
- Страна: Russia
- корифей
Это что за кабель, что профибас не может вообще?
Отправлено спустя 12 минут 50 секунд:
И чтобы не возвращаться к этому вопросу, вы понимаете, что нижний переключатель это обманка и 8 это пятый.
Пример
я хотел нижнюю часть посмотреть, там должны модули быть прописаны.
- Страна: Russia
Разобрался, дело было в не до конца защелкнутом концевом элементе на et200s
