Собственно есть графическая панель Mitsubishi GOT1000 в составе автоматизированной системы. Недавно появилась такая вот неисправность:
При включении питания изображение на экране сильно искажено и дергается. При детальном осмотре видно что сдвигаются строки пикселов.
Затем через некоторое время (около 5 минут) эти сдвиги уменьшаются и пропадают вовсе. Изображение становится абсолютно нормальным.
Что это может быть? И на сколько типичная эта неисправность для ЖК панелей? Пройдет ли эта неисправность если поменять жк матрицу?
Графическая панель Mitsubishi GOT1000 рябь на экране
- завсегдатай
С другим блоком питания 24 В= пробовали включать? Что с защитным заземлением на установке? Сколько лет панели?
Если изображение потом становиться нормальным, то скорее всего это не матрица.
- город/регион: МО
По всем признакам - высохли электролитические конденсаторы.
- город/регион: Брянск
Там встроенный блок питания. Я как-то не пойму сразу куда там внешний БП можно было бы подключить.
Качество заземления. Не очень понимаю как его можно проверить. Но по сути это огромный агрегат из нержавеющей стали и в нем этот экран думаю что заземление там сдлено хорошо.
Этому экрану( на самом деле это " графичесая панель" по сути мини компьютер с неизвестной ОС))
думаю лет 10 ему уже есть.
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Да? если это так то это сильно облегчает задачу, они большие и их не так много. Видел лайфхак как искать неисправный.
Можно погреть конденсатор паяльником и если неисправность исчезает значит дело в нем. Якобы при нагревании электролитический конденсатор восстанавливается в значительной степени.
Я правильно понимаю что вероятнее всего этот конденсатор будет где-то в блоке питания?
- завсегдатай
Промышленные панели оператора большей частью питаются 24 В постоянного тока. Обычно для этого используются импульсные блоки питания, преобразующие 110/220 В~ в 24 В=. Как ни странно они имеют свой срок службы у большинства хороших около 8-10 лет, имеют тенденцию под конец службы начинать гадить в 24 сеть импульсными помехами.
Опять же встроенный блок питания панели может отказывать, по этому что бы проверить нужно подать 24 В= БП в состоянии которого вы уверенны.
А к агрегату подведено PE или ее за 10 лет уже превратили в рабочую нейтраль. У меня такой было: электрики при взяли землю как нейтраль для освещения цеха, такие "чудеса" начались, в том числе и пришлось панели перепрошивать из-за битых файлов в памяти.
В принципе цех старый все может быть. Надо глянуть.
