Панель оператор ktp400
- город/регион: Старый Оскол
Имеем панель с загруженной пользовательской программой. При включении и загрузке панели сразу стартует главная страничка. На долю секунды перед главной страницей появляется окошко с неактивными (серыми) кнопками "Transfer" и "Settings", активна только кнопка "Start". Нужно зайти в настройки, как это сделать?
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
В настройках задан параметр 0 секунд на показ этого окошечка. Разработчик не хочет, чтобы вы в настройки заходили.
В самой программе может есть кнопки выхода в ОС или панель управления?
Вам зачем в настройки?
По моему бесполезное занятие если нет синхронизации с ПЛК (все "слетит" при выключении питания). Опять же, если есть синхронизация - должны быть настройки в прикладном ПО.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- корифей
Так это где разработчик задумал. Я делаю на одном из окон настроек. Но, как вам уже написал Роман, если не настроена синхронизация с ПЛК, то бывают проблемы, а если синхронизация есть, то и настройки должны быть. Если синхронизации нет, тоже должны быть.Vintek2303 писал(а): ↑08 июл 2022, 11:04 можете подсказать, где находятся эти настройки, все перелазил, не могу найти
А что не так с часами, обычно это не главная функция, если только не задачи с управлением процесса по времени суток. Но тогда разработчик должен был на правильный часы отдельно заморочиться.
Вы бы уж написали что у вас за ПЛК и какая панель, а то ктр400 есть басик и комфорт, а это "немного" разные панели.
