Здравствуйте,коллеги.
Вопрос такой.Имеем проект в wincc runtime 7 . Управление линией резки. В окне ,где собраны элементы управления,одновременно открываются только два окна , необходимо хотя бы 4. Открываешь третье,закрывается первое.
Несколько открытых PDL в одном дисплее
- город/регион: Свердловская область
Только сначала сохраните папку GraCS (со всеми .pdl), т.к. OS Project Editor заменит pdl-ки на стандартные, потом надо будет смотреть что вернуть назад.
Это про faseplate речь. На картинке picture window.
У меня в проекте 2 стоит по умолчанию (сейчас посмотрел) при этом фейсплейтов в кадре просто куча. 7.4 SP1
Может скрипт где написан? Не встречал такого нигде, значит по умолчанию такого быть не должно
"Может скрипт где написан?" Очень возможно,проект заказной,нам расхлебываться.Сам ищу,но пути пока не нащупал..
У вас название этих окошек начинается с "@PG_"?
Если да, то скорее всего это Facepate, скрипты могут использоваться типа PCS7_OpenGroupDisplay_v6, APL_OpenFaceplate и т.п. там их несколько, зависит от того что применил разработчик, а может и использовал свой собственный. Обычно это встроенные фишки PCS 7 или же создание проекта с помощью OS Project Editor, с последующей правкой стандартных окон на свои собственные.
Если проект не секретный, можете выложить в общий доступ или в личку, посмотрим. (и уточните версию WinCC 7.x SPx?)
Это как раз характерно для Faceplate настроенных в OS Project Editor см. картинку выше.
Да, если с помощью него делалось, то я пас. Вообще не запускал никогда
И, кстати,
этим тоже не пользовался когда создавал проект. Попробовал там с 2мя мониторами (проект на 2 монитора) - не пошло, и по крестьянски - разрешение 1920*2 х 1080 ;))
