SIMATIC панель оператора ОП37
Добрый день. Такая беда, при выполнении работ случайно отсоединили батарейку от панели оператора(была подключена через выносной разъем). Теперь при включении практически пустой экран. Кнопками на панели еще привода можно включить, но на панели нет ни графиков, ни возможности поменять уставки. Я так понимаю слетела прошивка. И нет возможности теперь это все восстановить. Или я ошибаюсь?
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Если у вас есть бакап - его залить.
Если у вас есть проект - его залить.
Если у вас ничего нет - правильно понимаете - разработать новый HMI, и тогда уж в новую панель.
Если установка типовая - найти полный аналог и слить бакап оттуда.
Найти разработчика.
Найти разработчика.
Да там все запаролено, даже с бекапом не залить. Машина старая, 2002 год. Концов не найдешь.
- корифей
Это вряд ли, на то он и бакап.
Это еще не совсем старая, бывало и хуже.
Проблема сама себя не решит. Зачастую старое железо (я имею в виду механику и прочее, не систему управления) при должном уходе бегает дольше чем новое.
Железо еще живое. Кто мог предположить, что из за невнимательности персонала так выйдет. Я программированием только панелей Овен СП310 имел дело . Тут да же не знаю....
