Проблема с подключением IM155-6 к S7-1200
- город/регион: г Реж, Свердловская область
Здравствуйте
Пытаюсь подключить к контроллеру CPU 1214С интерфейсный модуль IM 155-6 PN ST. К интерфейсному модулю подключены 11 модулей DI, 1 модуль DO и 2 модуля AI.
Вроде всё правильно сделал, загрузил конфигурацию в контролер, но в онлайне получаю картину, показанную на скринах 1 и 2. На скрине 3 показан текст ошибки в диагностике интерфейсного модуля.
Проблема в железе или я что-то делаю неправильно?
Собственно в описании ошибки все сказано. Вы не правильно выбрали версию ваших компонентов, когда их добавляли:
Добавлял модули в проект по номерам на модулях.
Вот версии модулей в проекте
Последний раз редактировалось lostman 20 июн 2022, 12:18, всего редактировалось 2 раза.
А вот версии модулей в железе
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
А где Server Module после A2.15?
Диагностика и ругается, что его нет...
А где на лицевой стороне модуля вы увидели FW версию? Там только его номер. Версия точно пишется на коробке от модуля и вроде на его боковой стороне.
Про Server Module уже написали.
Server module в проекте есть - на фото показано.
Версия FW на лицевой стороне есть - выделил её на фото Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Да - может я неправильно понял вопрос про Server Module. Вживую он тоже есть
Вам нужны версии дискретных и аналоговых модулей.
Так у дискретных модулей ввода в портале доступна только версия 0.0 для 6ES7 131-6BH01-0BA0.
Разные версии есть только у модулей 6ES7 131-6BH00-0BA0
У вас ошибки только по DI модулям? Если у вас нет других версий в TIA это не значит, что их нет в природе и вам не надо обновиться через HSP.
Если все номера и версии соответствуют, попробуйте перекомпилировать всю "hardware" часть через "rebuild all".
У вас одна и та же ошибка на всех модулях?
- авторитет
В таких ситуациях надо по одному модулю подтыкать к ET и смотреть, как система реагирует на каждый новый модуль.
Но вообще когда все модули в ошибке, то проблема обычно или в Server Module или где-то в межмодульных соединениях (бывает пины загибаются и соединения нормального нет). Бывает ещё проблема в неправильно выбранных Power Module, но диагностика обычно это тоже показывает.
Если бы была проблема только с версиями, диагностика и сообщала бы про несоответствие версий, здесь очень похоже на то, что какая-то физическая проблема.
Ошибка на первом и последнем модуле ввода, на модуле вывода и на аналоговых модулях.M3f писал(а): ↑20 июн 2022, 13:30 У вас ошибки только по DI модулям? Если у вас нет других версий в TIA это не значит, что их нет в природе и вам не надо обновиться через HSP.
Версии у реальных модулей завтра проверю на всякий случай. Ну и попробую только голову - без модулей подключить.
Попробовал подключить интерфейсный модуль без модулей ввода-вывода к контролеру - всё запустилось без проблем, никаких ошибок.
Цепляю один модуль ввода - снова лезут ошибки. По версии модуля ввода - на самом модуле написано V.0.0.0.
Ставите первым любой DI модуль из 11 и есть ошибки?
Если поставить первым DQ или AI модуль?
Можете заменить первый "light BaseUnit" на другой? Есть ЗИП?
Пока пробовал только с первым DI из 11.
Завтра поеду на объект - попробую поиграться с модулями.
ЗИП с такими модулями нет.
Ещё вопрос - а может быть проблема не в lightBaseUnit, а в модуле, который в него вставляется? Есть ли смысл переставлять только их не трогая BaseUnit?
И для чего в модуле вращающийся переключатель с цифрами - он на что-то влияет?
Проблема может быть и в модуле и в колодке (BaseUnit), поэтому есть смысл проверить все возможные варианты.
"Вращающийся переключатель с цифрами" — это кодирующий элемент, который предотвращает ошибочную установку модуля другого типа при эксплуатации.
Я извиняюсь не читал комментарии, но судя по картинке количество модулей много а блок питания один. Может в питании дело.
Ограничение на одну потенциальную группу равно 10А. Тут не должно быть более 5А (смотря что там на DQ весит). Да и ошибки возникают даже с одним модулем. Но питание можно проверить, может с БП что-то.
Только что вернулся с объекта. Получается совсем интересно. Модули DQ и AI по одиночке работают. Но если подключаю два модуля AI, то сразу ошибка. Из 11 модулей DI заработал только один. По маркировке практически одинаковы, разница только в том, что у одного есть маркировка S C-N7FW0204, а у другого S C-N7FW0240. Ну и цвет некоторых деталей корпуса отличается. Заработал модуль с S C-N7FW0240.
Для опыта пробовал подключать по 2 разных модуля - судя по всему если подключено больше одного модуля, то в принципе не запускается нормально.
Прикрепляю фото модулей DI - заработавшего и незаработавшего.
Я лично склоняюсь к проблемам с интерфейсным модулем - хотя часть модулей ведь он видит. Странная картина получается.
По питанию проблемы маловероятны, да и на DQ вообще ничего не висит, его проектанты добавили на будущее. Возможно когда-то и будет задействован.
В конфигурации железа "поиграйтесь" настройками потенциальных групп. Было что то подобное,помогло.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Именно это я и сделал - в итоге всё заработало. К тому же я про потенциальные группы до этого не знал, не сталкивался с этим. Всего-то надо было lightBaseUnit первым поставить после интерфейсного модуля, прописать настройки потенциальных групп - и всё заработало. lightBaseUnit наоборот последним стоял.
Всем спасибо за помощь, тема закрыта
