Здравствуйте. Вопрос есть. Сегодня запускали одну из частей линии производственной и натолкнулись на такое.
Процессор S5-942 За год стояния без дела батарейка села в ноль , программа стерлась. Достали Pg-2000 программу залили. Далее что то непонятное - на модуле входов горят входные сигналы , программа считает что они все по нулям. Модуль выходов 32-сигнальный ни один выход не работает, хотя по логике программы должна как минимум светиться авария. Далее меняли все подряд - блок питания достали из кладовки - 3 штуки , еще один процессор только 943, один модуль входов и один модуль выходов поменяли, саму шину полностью. Утащили процессор на другое оборудование , вотнули туда вместо тамошнего , ничего не помогло , вотнули там старый процессор который был залили туда программу , этим же ноутбуком с Pg-2000 , и оно там тоже не стало работать , уже процессор №2 . Принесли другой ноутбук с программой S5s7 , залили программу заново - эврика , работает. Идем с новым ноутбуком на самое первое оборудование , программируем его уже с помощью S5S7 , а вот фиг вам, ощущение что модуль CPU просто не видит 2 модуля ввода-вывода . Установили старый процессор 942 , старый модуль выходов , и с помощью такой то матери оно наконец заработало как надо. Причем, программируешь через Pg2000 , опять ничего не работает.
Я понимаю что гадать дело неблагодарное , но вдруг кто сталкивался.
По идее это Pg2000 как то неадекватно стал с чего-то вдруг заливать программу , но до этого сколько лет трудился без нареканий, но замена на другую тоже не особо то и помогла, точнее в одном случае все стало нормально, а в другом пришлось еще танцы с бубнами устраивать.
