Приветствую,
недавно увидел такую картину.. на DIN рейке установлены Simocode (10 шт.),
все они последовательно подключены кабелем Profibus,
причем есть такие кольца (как на фото),
я спросил зачем так делать, сказали что есть "какое-то" требование по минимальной длине кабеля Profibus,
и что там есть цифра 60см.
Я такого не встречал.
Кто сталкивался, что есть такие правила по минимальной длине кабеля Profibus.
Может у кого-то есть совет как лучше выполнять такие короткие подключения Profibus (как на фото),
чтобы выглядело "нормально".
Profibus - минимальная длина кабеля? Короткие участки - 10см.
- корифей
Выглядит - нормально. А если при этом еще и работает, то и нечего лезть )))
В самом деле, в чем трудности? Эти модули будут работать дольше, чем персонал о них помнить. Обслуживать тут ничего не требуется...
Ну а по сути - не встречал каких то оговорок о минимальной длине кабеля RS-485. Думаю она должна быть такой (в этом случае) чтобы можно было спокойно открутить штекер и поменять модуль.
Согласно стандарта на Profibus (EN50170 или IEC61158-2), рекомендуемая минимальная длина кабеля, при скоростях >1.5 Mbps, составляет 1 м.
