Добрый день
У меня есть проблема с коммутатором Scalance X005.
Есть оборудование Siemens, подключенное по ethernet в линию NCU - MCP - PCU, которое исправно работает. Но мне нужно организовать соединение звездой через коммутатор Scalance X005. Я подключаю к нему NCU, MCP и PCU, но они друг друга не видят. Светодиоды портов, к которым подключены MCP и PCU, горят зелёным, но иногда гаснут на доли секунды. На самом MCP все светодиоды ритмично мигают, а на PCU сеть не идентифицируется, ни одного пакета не приходит и NCU с него не пингуется. На Скалансе светодиод порта, к которому подключен NCU, неравномерно мигает зелёным: загорается на 1 сек и гаснет на 2-8 сек. При этом в мануале на этот коммутатор вообще не описано мигание зелёного. Я пробовал подключать кабель от NCU к другим портам коммутатора, но их светодиоды ведут себя так же. Странное поведение, учитывая, что это неуправляемый коммутатор.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема в работе этого коммутатора?
Проблема с коммутатором Scalance X005
- новенький
Действительно ))) Это хаб сетевой, и если он там чего то не работает, то значит ему пора на пенсию. Вот лет 7 с Сименсом работаю, и не понял ни одной из аббревиатур
Вы попробуйте обычный хаб подкинуть, если считаете, что все должно работать. Заработает - в топку Скаланс. Нет - разбирайтесь с патч кордами и в целом с этими непонятными (мне) устройствами.
