Здравствуйте!
Имеется GSD-файл Profibus-пневмоострова, успешно работающий в конфиге проекта Step7 5.5 (16 каналов DOut в свойствах в наличии).
При попытке поставить его в конфиг TIA-16 на нём не показывается наличие переменных "No I/O tags available", хотя встаёт без ругани.
Вопрос: Для ТIA Portal производители оборудования должны разрабатывать отдельные GSD, или, всё таки, они были задуманы как универсальные?
Совместимость GSD старых Step7 и Tia Portal
- Страна: РБ/РФ
Вы импортируйте проект S7 в TIA.
А потом переделайте проект.
ЗЫ. Я не специалист в S7-TIA, но "старшие братья" так посоветовали, и получилось.
AlexRezn писал(а): ↑06 июн 2022, 11:28 Здравствуйте!посмотрите на мое канале https://dzen.ru/id/62778fa29fd24143d389c460 как правильно нужно делать миграцию проектов из Step7 5.5 в TIAИмеется GSD-файл Profibus-пневмоострова, успешно работающий в конфиге проекта Step7 5.5 (16 каналов DOut в свойствах в наличии).
При попытке поставить его в конфиг TIA-16 на нём не показывается наличие переменных "No I/O tags available", хотя встаёт без ругани.Они универсальные для profibus -dp также универсальные файлы для profinet идут с прификсом GSDMlВопрос: Для ТIA Portal производители оборудования должны разрабатывать отдельные GSD, или, всё таки, они были задуманы как универсальные?
- город/регион: Иркутск
Мне не нужна миграция проекта. Мне нужно использование конкретных пневмоостровов в новом проекте. Про то, что GSD универсальные, эту сказку кто только не повторяет. Я описал конкретную ситуацию, когда результатом явилось отсутствие тегов в конфигурации.
AlexRezn, скрины конфигурации Step7 и TIA с показанным устройством в навигаторе
Я не понял ,что Вы имели под вот этой фразой "No I/O tags available",но если нужны конкретные пневмоострова в новом проекте ,то посмотрите мое вот такое видео до конца. Может это поможет )) dzen.ru/video/watch/634dba8e86e76423d3c5fb1a
