Как скачать проект с панели Weinview TK6070iQ?
- Страна: Узбекистан
- город/регион: фергана
Здравствуйте дорогие форумчане! С панели Weinview TK6070iQ нет возможности скачать проект с помощью флешки, есть возможность только скачать истории здесь viewtopic.php?t=12587 тоже человек (у него получилось или нет неизвестно, поэтому создал новую тему) хотел скачать проект где кнопка на панели UPLOAD PROJECT FILES не активен , у меня тоже такая ситуация. Может у кого то был опыт в таких ситуациях. Есть ли возможность скачать проект с помощью EB8000?( подключиться RS232 кабелем к RS232 порту или USB кабелем папа-папа к USB порту(я чайник в этом деле поэтому за ранее прощу прощения)). Пожалуйста, поделитесь опытом.
P.S. Могу рассмотреть за обучение предложения на коммерческой основе(конечно в пределах разумного).
- Страна: РБ/РФ
Если разработчик загрузил проект в панель, то получится. Если нет - ой.
Как может работать панель без проекта? Панель рабочая , работает в связке с ПЛК Мицубиси серии FX3G
- город/регион: Самара
Проект бывает в двух состояниях: "исходник" и "скомпилированный". В панели работает скомпилированный проект. Не факт, что разработчик загрузил в неё исходник.
- город/регион: Благовещенск
Не путайте с панелями типа Siemens. Тут так не работает. Веинтек не загружает "исходник" в панель. Скомпилированный проект можно скачать и декомпилировать. Проблема в том, что любой из этих этапов можно запретить. Можно запретить выгрузку, можно запретить декомпиляцию, можно просто установить пароли отличные от стандартных.
Пароль стоит стандартный (111111) , значит при загрузке проекта разработчик запретил выгрузку проекта? А есть возможность подключится к панели с помощью ПО ЕВ8000 через RS232 (или 485) или кабелем USB (папа-папа) и скачать проект?
Практика показывает, что вариантов в данном случае нет. Только если каким-то образом получить доступ к внутренней флеш-памяти панели и достать оттуда хранящийся там проект, но делать это нужно однозначно сторонними средствами.
- Страна: РБ/РФ
По умолчанию не загружает. Но умеет.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Ему незачем запрещать выгрузку. Если не залит исходник на панель, вам легче написать новый, чем декомпилировать старый (на сегодняшний день) проект.
Пароль ставится для предотвращения диверсий, в виде заливки пустого проекта.
- город/регион: lipetsk
А вы можете рассказать как можно не загрузить проект в панель Weintek?
Не вводите человека в заблуждение или со скриншотами покажите как это сделать, особенно в панелях старых серий, а не сМТ-Х.
Судя по описанию проблемы это именно запрет выгрузки. Китайцы вообще любят это делать.
У них отдельный пароль на загрузку и отдельный пароль на выгрузку. Плюс еще отдельный пароль на декомпиляцию. Плюс возможность полного запрета выгрузки и полного запрета декомпиляции. Плюс возможность установить пароль на исполнение проекта, чтобы ваш проект вообще не запустился на левой панели даже при наличии скомпилированного файла, пока в ту панель не будет введен корректный ключ проекта.
Значит если ввести правильный пароль то кнопка выгрузки проекта может активироваться?
Не могу точно ответить на этот вопрос. Нужно проверять на реальной панели.
На панели TK6070iQ есть порты RS232 (COM1)/RS485 (COM2) для связи с ПЛК, есть еще USB порт для загрузки и выгрузки проекта для "i" серии, на этот порт можно подключится с помощью кабеля USB папа-папа (я на этот порт подключил только флешку) и попробовать скачать проект с помощью ПО EB8000? За отклик и ответ за ранее
- шаман
- Страна: СССР
Если есть USB, то стандартная реакция панели на флешку: вывести меню, в котором есть пункт аплоад. Если не отключено...
- Страна: РБ/РФ
Не использовать возможность "Загрузить проект в панель". Загрузится только бинарник (скомпилированный, только исполняемый проект).AlexandrGr писал(а): ↑08 июн 2022, 18:32 А вы можете рассказать как можно не загрузить проект в панель Weintek?
