Здравствуйте, господа.
Случилась такая неприятность: во время работы машина внезапно остановилась в середине цикла и ПЛК ушел только в одно состояние: при включении питания загораются все индикаторы, буквально на 1-2 сек., и затем остается только мигающая красным цветом FS, и ни на какие другие внешние раздражители (STOP, RUN и все такое) не реагирует.
Имеется ПЛК CPU 314C-2 DP, компьютер с установленным пакетом Simatic manager, SIMATIC PC Adapter USB (AMSAMOTION) и желание заставить это все работать.
Ранее, как мне известно, сотрудники, работавшие до меня успешно подключались к ПЛК и у меня есть копия рабочей программы с машины. В ПЛК установлена фирменная Сименсовская карта 128kb. К сожалению кардридера (фирменого) нет и что в настоящее время на карте узнать не получается.
Попытки подключиться к ЛК с помощью адаптера к успеху пока не привели. Драйвера установлены, видимых ошибок нем, перепробовал все варианты (MPI, ProfiBus), все безрезультатно. Подключения к ПЛК не происходит.
Видимых повреждений таких как следы перегрева, вздутые конденсаторы и тому подобное на платах нет.
Помогите определить что могло произойти и как теперь выбираться из этого состояния.
Ошибка SF (красный, мигает) CPU 314C-2 DP
Может с MMC что то случилось. Попробуйте при выключенном питании вынуть MMC и снова включить питание без MMC. После опять выключить и уже включить при вставленной MMC.
- город/регион: Астрахань
Пробовали. Не помогает.
Как по мне то больше всего напрягает что в кодах ошибок я не нашел такого режима чтобы FS мигал.
Обычно в описании ошибок он просто горит.
Так же для меня, как новичка, странно что нет индикации "5v". Может так и должно быть?
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Индикатор видимо SF все же.
Невнимательно читали руководство есть такие режимы.
Конечно "SF", и в заголовке темы так написано. Просто за последние несколько дней уже голова кругом от постоянных вопросов руководства - "Когда сделаешь? Линия стоит!" а с подключением не продвинулся ни на шаг.
- корифей
Неконструктивно. У вас то какой случай из двух?
Дополню немного, видимо тот случай, что 2 Гц. Тогда вам нужна карта подходящего размера, прошивка с сайта сименса для вашего плк (уже проблемно, но может у кого есть) и крайне желателен кардридер от сименса (я просто другим не пробовал). Может быть не получится к нему подключится через mpi\dp (судя по комментарию из таблички).
Последний раз редактировалось POV 02 июн 2022, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Как вариант если есть свободная MMC лучше чистая, вставить и попробовать соединиться. Если сразу не получится то сбросить память. Главное если есть backup, оправданы любые действия.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Процедура обновления Firmware достаточно подробно описана здесь:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-SZ
Но если соединиться с ПЛК не получается, а Field PG / USB Prommer отсутствует, то вариантов решения особо не наблюдается, ну или надо искать кого-то, кто сможет на MMC записать Firmware...
P.s.: я надеюсь, автор темы знаком хотя бы с процедурой Set PG/PC Interface, а то может из-за этого и не получается с ПЛК соединиться...
