Wienview TK6071iQ
- Страна: Узбекистан
- город/регион: фергана
Wienview TK6071iQ
Всем доброго времени суток, возникла проблема при загрузке проекта в панель Wienview TK6071iQ, проект скачан с рабочей панели TK6070iР, скачал с помощью EB8000 (рус) создал данные для USB диска , что бы загрузить с флешки , новая панель выдает ошибку project incorrect, подскажите пожалуйста, как действовать?
Wienview TK6071iQ
Вероятно проблема в том, что вы не можете создать проект для TK6071iQ т.к. эта модель появляется только в китайской версии ebpro. Тем более если вы выгрузили проект на флешку, не изменили модель панели, и теперь загружаете проект в другую панель - понятно почему ошибка.
Соседняя тема с тем как сделать чтобы TK6071iQ появился.
Wienview TK6071iQ
Большое Спасибо, за Ваш совет. Я скачал проект с помощью EB8000, а панель TK6071iQ по видеоурокам совместим только EB PRO v5, как я понял если открыт проект с помощью EB PRO v5 , и там изменить модель панели , потом можно будет загрузить проект TK6071iQ? Простите за занудство , я в этом деле новичок, поэтому спрашиваю так подробно
Wienview TK6071iQ
Он не "совместим только с v5", а совместим с "Прикладное ПО EasyBuilderPro V5.07.01 или более поздняя версия" + что язык будет китайский.
Как видно из скриншота в соседней теме, эта панелька есть в версии 6.04. И как вижу по видео чтобы перенести проект с eb8000 в ebpro - нужно лишь запаковать его. Но, как не раз делал, .xob (а у вас, через флешку, там файлы mt8000 которым надо расширение приписать) файл можно декомпилировать сразу в ebpro и делать ничего не нужно будет кроме выбора правильной панельки потом.
В ebpro как и в eb8000 есть компиляция проекта для загрузки через флешку, раз у TK6071iQ нет usb для подключения. И еще странно что проблемы с паролем не было или с запретом декомпиляции. Можете скинуть файл (файлы), сделаю что надо.
Wienview TK6071iQ
Спасибо за подсказку, а Windows 10 не надо будет переустанавливать на китайском, только регион менять и переустановить EBPRO v6 на китайском? Я таки сделал как Вы сказали запаковаль на EB8000 и распаковаль на EBpro только на v5 поэтому там появились модели TK6071ip и другие только не было TK6071iQ, значит надо установит EBpro v6 на китайском и на нем попробовать.
На всякий случай скину и проект скачанный с панели tk6070iP . Кстати на TK6071iQ и TK6070iQ есть порт USB, а на TK6070iP есть порт только microUSB.
