Доброго времени суток! Помогите пожалуйста студенту подобрать ПЛК и датчики для задания:
Разработка элементов системы управления технологическим процессом или технологической установкой
Нагревательная установка с принудительным перемешиванием воздуха в камере. Не менее трех секций нагревательных элементов, не менее 9 точек контроля температуры по всему объему камеры, не менее трех вентиляторов для перемешивания воздуха. Должно быть обеспечено поддержание равномерности температуры по объему камеры с максимальной разницей между точками не более 5 градусов. Программный контроль времени нагрева.
Слабо себе представляю что это за вундервафля и для чего такое можно применить. Моя фантазия закончилась на том что будет необходимо:
1) 9 термопар
2) 3 вентилятора
3) 3 нагревателя
4) Какой-то ПЛК
5) Панель управления
В ПЛК будет минимум 9 аналоговых входов. минимум 6 дискретных выходов.
Так как задание расплывчатое, я запутался в многообразии производителей и правильном обоснованном выборе компонентов.
Может что-то порекомендуете?
Подбор оборудования для нагревательной установки
- город/регион: Комсомольск-на-Амуре
- завсегдатай
Если Вы знакомы с оборудованием какого-либо производителя, то и берите его. Совсем не обязательно, чтобы ПЛК имел всё требуемое разнообразие входов. Можно же использовать внешние модули со входами требуемого типа. В этом случае, ПЛК может быть практически любым. Берите тот, что знаете.
- город/регион: Курган
У вас же разработка системы управления? То есть нагреватели как таковые можете не выбирать, вентиляторы как таковые можете не выбирать (но контроль за работой наверное надо, что то типа реле давления на выходе). Вы начните прорисовыть, и как то оно получится. Все будет хорошо :)
- шаман
- город/регион: Иваново
Ещё как минимум будет 24 дискретных входа. Надо же контролировать состояние нагревателей и вентиляторов: "Включен", "Отключен", "Неисправность", "Аварийное отключение" и т.п.Anakondass писал(а): ↑26 май 2022, 22:36 В ПЛК будет минимум 9 аналоговых входов. минимум 6 дискретных выходов.
- город/регион: Красноярск
А еще в стороне остался вопрос, а как Вы собственно говоря собираетесь значение температуры выдерживать ?
Самое простое конечно - включение/выключение нагревателей. Но боюсь 3-х секций для этого будет не очень хорошо,
более сложный вариант - тиристорный регулятор мощности ну тогда еще потребуется доп. параметры для его управления.
Еще вариант - подсосом холодного воздуха - тогда соответственно шибер и параметр его закрытия.
- Страна: РБ/РФ
Нам не известна дельта поддержания температуры, только разница между точками.
Всем спасибо! Тех поддержка ОВЕН подсказала оборудование им тоже респект. Получился волшебный пепелац. Прикладываю пример работы в пдф, может кому пригодится.
- Страна: РБ/РФ
Вы уже защитили?Anakondass писал(а): ↑19 июн 2022, 07:44 Всем спасибо! Тех поддержка ОВЕН подсказала оборудование им тоже респект. Получился волшебный пепелац. Прикладываю пример работы в пдф, может кому пригодится.
Я побуду злым преподом. У вас не указаны критерии выбора термопары. Почему именно ХромНикель? )
