Выгрузка SCL блоков из 300
На объекте пришли шкафы с контроллерами S7-315, в которую загружена программа и использованием блоков на SCL. Проект писали немцы и исходники не передали. Необходимо посмотреть некоторую логику в этих блоках, при попытке выгрузить, выдает ошибку что не возможно выгрузить блоки на SCL. Есть ли какой то способ выгрузки, пусть даже на STL? Tia portal v11
