Категория применения рубильников AC-31..3, AC-21..3 - 525V
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение hardwareprojectspro »
Приветствую,
помогите разобраться с Категорияими применения рубильников
а именно с AC-31..3, AC-21..3
В одном из проектов заказчик использует напряжение 525V AC,
в шкаф MCC (управления моторами разной мощности) есть два ввода 525V AC,
для автоматического переключения между вводами
планируем использовать рубильник Siemens 3KC8 (3KC8342-0DA22-0GA3)
automatic transfer switching equipment (ATSE)
и тут стал вопрос а можно ли его использовать на 525В АС?
Согласно каталогу есть табличка с категориями применения
Operational current in acc. to IEC 60947-6-1
AC-31, 415V
AC-32, 415V
AC-33, 415V
Operational current in acc. to IEC 60947-3 (load transfer switch)
AC-21, 415V
AC-21, 690
AC-22, 415V
AC-22, 690
AC-23, 415V
AC-23, 690
по идее (как я себе это вижу),
например
AC-23 Switching of motor loads or other highly inductive loads
это больше если мы хотели бы использовать рубильник именно для коммутации мотора,
но у нас рубильник как вводной автомат и мы сначала включаем ввод (контакты рубильника замыкаются при малых токах, около 0 А),
и уже потом включаем моторы (через отдельные фидерные сборки, автомат-контактор).
Как-то так....
В общем вопрос остался - млжно ли использовать этот рубильник на 525В AC.
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Сообщение Jackson »
hardwareprojectspro писал(а): 25 май 2022, 09:06 для автоматического переключения между вводами
Рубильник сдвоенный с моторным приводом? Иначе как переключение будет автоматическим....
Значит должны быть приняты меры для того, чтобы при обесточивании привода остановились и не самозапустились сразу при появлении питания. Обычно в MCC если делают автозапуск, то разносят его по времени чтобы все приводы не стартанули в один момент.
hardwareprojectspro писал(а): 25 май 2022, 09:06 В общем вопрос остался - можно ли использовать этот рубильник на 525В AC.
Можно, при номинальном токе не более 125А. А какой номинальный ток у Вас - Вы так и не написали.
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Jackson писал(а): 26 май 2022, 12:19 Рубильник сдвоенный с моторным приводом? Иначе как переключение будет автоматическим....
да именно такой рубильник.
Jackson писал(а): 26 май 2022, 12:19 А какой номинальный ток у Вас - Вы так и не написали.
номинальный ток у нас 400А, рубильник решили брать на 630A, чтобы был запас.
В документации от Siemens для такого рубильника (3KC8346-0EA22-0GA3)
operational current
at 35 °C / rated value 630 A
at AC-23 A / at 500 V / rated value 400 A
Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»
