Доброго Дня.
c WW начал работать недавно: в существующий проект (исходник имеется) добавил отображение процесса с PLC s7-317 через KEPServerEX 6.1. Использовал графику ArchestrA.
ПК1. Весь софт лицензионный, установлено: AVEVA 2017 upd3 sp1(SystemPlatform)
ПК2. Весь софт лицензионный, установлено: i/o server, KEPServerEX 6.1.
ПК3. Весь софт лицензионный, установлено: AVEVA 2017 upd3(SystemPlatform),
Вопрос1. ПК1..ПК2
SMC консоль получает данные от KEP, данные отображаются коректно. Ранее созданные теги передаются из KEP в SMC. Создаю тэг в KEP, данные изменяются в PLC s7-317 и соответственно в KEP. Но SMC их не подхватывает. Настройки, типы данных, адресацию, имя переменной всё проверил, как в PLC, так и в KEP.
В чём проблема не могу понять???
Вопрос2. ПК1..ПК3.
ПК3: существует рабочий проет WW (тех.процесс разработан на s7-1500[TiaPortal 15.1]), запущенный в режиме runtime (исходника нет), проект разработанный c использованием GALAXY. Сделал uploud GALAXY через SMC, получил файл .cab. Сделал резервные копии баз данных MSQL 2014.
ПК1: через SMC востанновил GALAXY с использованием файла .cab. Восстановил базы данных MSQL 2014. Подключился к GALAXY. Открыл ArchestrA IDE , произвёл развёртывание (deploud). В Maker проект открывается, но в Viever нет (серый экран).
В чём причина??? Подскажите этапы переноса GALAXY: какие данные ещё нужно переносить и что нужно ещё устанавливать и настраивать?
картинки прилагаются.
Вопрос3.
Если проект созданный в GALAXY запущен в среде исполнения, то возможно открыть ArchestrA IDE? без последствий для исполняемого проекта?
Galaxy и ArchestrA IDE
- новенький
- город/регион: СССР
