Выполнение программы перед переходом в STOP
Polyus
Сообщение Polyus »
Добрый день.
Каким образом можно выполнить функцию перед переходом контроллера в режим STOP? Может есть что-то похожее на OB100 Startup, но только выполняющееся перед отключением PLC, или какое-то прерывание по переходу в состояние STOP и какой-нибудь организационный блок, который выполняется в режиме STOP?
Суть дела.
Есть контроллер серии S7-1200, модуль CANopen и сервопривод. В случае перехода контроллера в режим STOP при вращающемся сервоприводе происходит проблема. Контроллер не может обновить данные в блоке управления серводвигателем и двигатель продолжает движение.
keysansa
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 1998 раз
Сообщение keysansa »
В стоп, контроллер, переходит по исключительной ситуации. Для обработки каждой из ситуации - свой OB, в котором можно принять решение, переводить ли контроллер в стоп (и как в данном случае безопасно остановить оборудование), или как-то можно исправить ситуацию.
В стопе OB не выполняются.
Polyus
Сообщение Polyus »
Сергей, спасибо. Осталось выяснить, как обработать последний сценарий. При загрузке программы в контроллер иногда требуется перевести его в стоп. Возможно ли сделать так, чтобы перед этим выполнился некий функциональный блок?
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
Для работы сетевого интерфейса (CAN и др.) требуются миллисекунды, а не один прогон ЦПУ перед отключением.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Polyus писал(а): 21 май 2022, 18:27 В случае перехода контроллера в режим STOP при вращающемся сервоприводе происходит проблема. Контроллер не может обновить данные в блоке управления серводвигателем и двигатель продолжает движение.
В сервоприводе активируйте таймаут: нет данных в течение n миллисекунд -> стоп.
keysansa
Страна: РБ/РФ
Polyus писал(а): 24 май 2022, 01:17 При загрузке программы в контроллер иногда требуется перевести его в стоп
Это не правильное решение. Поясните ситуацию, скорее всего, это можно решить другим способом.
Nicolayy
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nicolayy »
Михайло писал(а): 25 май 2022, 05:58 При загрузке программы в контроллер иногда требуется перевести его в стоп. Возможно ли сделать так, чтобы перед этим выполнился некий функциональный блок?
Ну, наверно, прежде чем загружать программу в ПЛК (при условии обязательного перехода ПЛК в СТОП) на работающем оборудовании, следовало бы работу этого оборудования прекратить, не?
Или загрузка программы - это просто как пример? Просто надо понять, для какой конкретно ситуации нужно то, о чем Вы спрашиваете.
v0v
Сообщение v0v »
В библиотеке есть системный блок который переводит контроллер в СТОП. Перед тем как перевести можно выполнить сценарий. Только зачем все это?
