Добрый день, уважаемые коллеги!
Появилась задачка, с возможностью применения в дальнейшем с другими ПЛК.
Итак исходные данные:
ПЛК: Станция ET200SP на базе CPU 1512SP-1 PN
Панель: Comfort TP1500
Коммутатор: ICP DAS NS-205
Мобильная связь: 4G стабильная
Среда программирования: TIA Portal v16
Требуется: Обеспечить удаленный доступ к ПЛК и панели посредствам сотовой связи (на данный момент модем не приобретен) со следующими целями:
1. Диспетчеризация через скаду (контролировать объект, пока он на гарантии)
2. Дистанционное подключение для наладки
3. При возникновении косяков, внесение изменений для их устранения.
То есть и мониторить надо и иметь возможность программирования и внесения изменений.
При этом, желательно, но не обязательно, иметь связь БЕЗ белого IP на стороне ПЛК.
Предварительно выбрали 4G роутер Teleofis LT40.
Объект находится в 700км от офиса, кататься не охото, поэтому ищется такое решение. Да и в дальнейшем такие схемки ускорят процесс наладки (время дороги экономится для решения других задач)
P.S. Где-то на просторах интернета (возможно даже на данном форуме) находил некоторое время назад тему с подобным вопросом, но либо я плохо гуглю, либо одно из двух, не нашел данную информацию.
Заранее спасибо!
Удаленное программирование ET200sp и TP1500
- город/регион: Тамбов
________________________________________________
Не так страшны первые 90% ПНР, как вторые 90% ПНР
- город/регион: Калининград
купите сим-карты с vpn. Будет у вас своя сеть с адресами типа 10.10.10.0/24
