Всем привет.
Подскажите, может кто сталкивался.
Есть адаптеры MOXA NPort 5150 RS232<->TCP\IP, шесть устройств.
Требуется, через NPort дать запрос на внешнее устройство и получить ответ из\в S7-1200.
Как мне кажется, для этого можно применить TSEND_C\TRCV_C.
А так же, какое значение лучше использовать Operation mode NPort-а?
Serial по TCP\IP <-> 1200
- Страна: РБ/РФ
Так то можно, но вам надо до этого реверснуть протокол Moxa.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
ЗЫ. Посмотрите в сторону не Moxa, а Anybus.
Это настройки драйвера. K 1200, ИМХО, не имеют никакого отношения.
- завсегдатай
У Моксы есть режим передачи потока данных по Ethernet в выходной COM-порт без анализа и обработки данных. Я такой режим использую для обмена между ПК и распределёнными модулями Adam-4000 по протоколу DCON.
TCP Server Mode.
S7-1200 поднимает TCP соединение к moxe: IP_moxa:4001, шлёт запросы/получает ответы.
Применял уже и на S7-300\1200\1500.
Для многопортовых MOXA обычно порты подключения идут по порядку: COM1-4001, COM2-4002 и т.д.
- Страна: РБ/РФ
Так это для ПК, тут S7 1200, как я понял.
Отправлено спустя 9 минут 58 секунд:
Как я понял, Moxa просто транслирует данные, полученные с Ethernet порта на COM порт? А когда приходит ответ, как она определяет, какому из подключенных клиентов, которые к одному порту подключены, отправлять ответ?
Когда я использовал TCP Server Mode, еще необходимо было сконфигурировать порт, перед открытием. И тут снова беда.
- город/регион: Белгород
Коллега приветствую, есть ли у вас пример реализации в TIA Portal. У меня как раз вопрос, смогу ли использовать NPort 5150 для считывания данных со сканера штрихкодов Zebra DS2208?
