Приветствую, форумчане!
Возникла проблема с миграцией проекта WinCC из версии 6.0 в 6.2, постараюсь максимально подробно описать суть проблемы:
Имеется рабочий проект, сделанный в версии 6.0 и сейчас возникла необходимость обновить его до последней версии, совместимой с Win7 (судя по документации Siemens - это версия 7.4). Также, исходя из этой документации сделал вывод, что порядок миграции будет выглядеть таким образом: 6.0 6.2 7.0 7.4
Как вы понимаете, проблема возникла уже на первом этапе:) После установки WinCC V 6.2, при попытке миграции проекта, Project Migrator ругался на то, что не установлен Sybase7 (что уже смутило, потому что насколько я знаю СУБД Sybase7 использовался только в версиях WinCC 5.х). Делать нечего, поставил Sybase, но теперь он при попытке миграции ругается на отсутствие файла вида: <Название проекта>.db. Исследовал всю папку с проектом, но такого файла нигде не нашёл. Попробовал просто создать пустой файл такого типа, но получил ошибку "Can't read project version".
Подскажите, как решить данную проблему?
Миграция проекта WinCC 6.0 -> 6.2
- город/регион: Красноярск
Upd: Проблема решилась установкой WinCC 6.2 на образ HDD рабочей машины.
