- 16 лет назад была смонтирована и сдана в эксплуатацию система АСУТП. В процессе эксплуатации стали появляться и проблемы по оборудованию, часть которых была и по сетям связи.
При поиске причин обратили внимание, что сеть RS-485 части оборудования собрана не совсем верно. Три опрашиваемых устройства установлены рядышком, в одном шкафу, радом с ними клемник. И вот в клемнике они соединяются звездой, в него же установлен терминатор. И выявлено, что на одном из устройств (А3) "+" и "-" при подключении перевернуты. В остальном вся сеть собрана верно - правильный кабель, верное заземление. Схематично это показано во вложении на первой части схемы.
Посетило облегчение - ну вот, причина найдена, по технологической обстановке сделаем как надо, и будет нам счастье.
Да не тут то было. :(
При подсоединении оборудования по правилам (нижняя схема на рисунке во вложении) ничего не заработало.
Стали вводить поэлементно. Каждый модуль (А1, А2, А3) при индивидуальном подключении работает. Если подключать вместе - не работают. При этом если А3 включить правильно, то не работает и первая схема. Вторая схема не работает при любом включении А3.
В результате собрали все как было. Проблему сбоев оборудования со временем нашлась, в другом месте. А такое соединения отработало 16 лет.
Не исключено, что проблема была в "железе" оборудования. Пока разобрались что к чему (объект был новый, для персонала оборудование на то время тоже все было в новинку), то и у производителя произошли перемены в виде реорганизации.
RS-485 канувшая в лету проблема
- город/регион: Курган
Хочу поделиться историей с возникшим вопросом по RS-485, ответ на который не был найден, и со временем канул в лету.
- Страна: РБ/РФ
До этого, рассказ был интересным.
При коротких расстояниях может и работать, если там модбас на небольшие скорости. Почему бы и нет....
Согласен, что может работать. Тем более факт так сказать имеем. Мне вот более было интересно, почему не заработала нормальная схема подключения. Когда с самого начала не заработало, так перепроверили. И не только местный персонал. Как то были подрядчики, смотрю - вроде адеватные. Думаю, спрошу совета. Их заинтересовало - типа, да быть такого не может. Схема отработана. Перепроверили, убедились. Но поскольку задачи у них были иные, то на этом все и закончилось. Эта тема не в плане поиска решения, а в плане - как бывает.
Могу добавить только по части загадочных + - у прибора А3. Дело в том, что у разных производителей может случиться разная философия по этому поводу )) Вряд ли на приборе написано конкретно = и -, скорее всего А и В. Так вот у Моха, конкретно, эти А и В круто отличаются от российских, к примеру, приборов. Наверняка кто то встречал подобное и у других производителей.
- Изготовитель приборов А1, А2, А3 - один и тот же. Делались с учетом проектных решений (ну там количество каналов в приборах, нарезка кабельных линий по длине). И на ПНР был человек от предприятия. Вполне возможно, что имелся какой-то "секрет".
Так это какое то штучное российское производство? Ну тогда сам Бог велел ;)))
может быть, в А3 интегрированный терминатор (если таковой имеется) в положении ON?
Возможно. Но при проведении опытов пробовали и так и этак, то есть предположив наличие внутреннего терминатора, внешний не устанавливали. Но по докуменатации внутреннего нет. И при визальном осмотре интерфесных плат также не было обнаружено что то похожего.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Не совсем штучное. Скорее мелкосерийное. Есть основные технические решения, базовые модули. И в зависимости от конкретного объекта вносятся корректировки. Но базовые элементы (шасси, блок питания, модуль индикации, плата интерфейса) однотипные.
- Страна: РБ/РФ
Тогда у вас, скорее всего, есть осциллограф. Станьте им на "ножку" и все станет понятно.
