Вопросы по EasyBuilder Pro
Несколько вопросов по EasyBuilder Pro.
1. Можно ли как то из Модбас регистра выделить старший/младший байт?
2. Можно ли диагностировать обрыв связи? Используется Modbus TCP, на одном Ethernet порту несколько устройств.
3. Как у элемента Числа ограничить вводимые оператором значения? Настройка масштабирования уже используется.
Спасибо.
Спасибо.
- Страна: РБ/РФ
Точно не назову регистры, не помню, но контроль обмена есть.
Там же, в настройках ввода - есть ограничения.
В макросе можно
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Собственно а для чего нужно выделять старший или младший байт? Можно вычитать произвольно любой бит из байта (функция 3х_bit), например. Придумать-то я могу ситуацию, но реально пока не встречалась. Вообще конверсию (порядок следования байтов) можно для подключенного устройства поменять в настройках подключения:
По поводу контроля подключенных устройств: Например регистр LB-10100 : device 4 status. Где номер девайса нужно посмотреть в списке подключенных устройств, и соотв. ему выбрать нужный регистр.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Страна: РБ/РФ
Архитектура процессора устройства. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D0%B2
Да, логичнее бы было стандартизировать обмен, но многим мелким устройствам, просто не хватает памяти (или мотивации разработчиков).
ЗЫ. Понять и имплементировать, на сегодня.
- Страна: Беларусь
Я понимаю, что порядок решает, собственно ответ был в предыдущем посте: поменять порядок для каждого подключенного устройства (группы устройств на одном порту или по единому IP адресу) можно в настройках панели. Я подумал что, возможно, его устройство кодирует в каждый байт своё индивидуальное значение (например число от 0 до 255), ну тогда и нужно будет "выделить старший/младший байт", как Егор и спрашивал.
- Страна: РБ/РФ
0..255 умещаются в один байт. В этом случае ничего выделять не надо.
- Страна: Беларусь
Для выделения старшего байта должно быть побитовое И с маской 16#FF00.
- Страна: РБ/РФ
Или сдвиг вправо на 8, что гораздо быстрее.
- частый гость
