Здравствуйте. Возникла проблема с добавлением тегов из OPC UA сервера в EasyBuilder Pro.
К серверу подключаюсь без проблем, список тегов виден - но выделяю нужные, жму добавить, а они не добавляются.
Часть тегов на сервере с усреднёнными значениями (за час, за сутки и т. д. ) - они добавляются, но почему-то с типом значения bool.
Теги с текущими значениями (которые собственно и нужны) не добавляются таким способом в принципе.
Для пробы с помощью Multi-Protocol MasterOPC Server подключился к этому же OPC UA серверу - проблем не было.
На скрине 1 добавленный тег, на скрине 2 считывается значение тега в режиме исполнения.
На скрине 3 виден список тегов в EasyBuilder Pro - теги видны без проблем.
Есть возможность добавить тег вручную, что я и сделал для нужного тега. Но при этом пока не добавится хоть какой-то тег с помощью
кнопки add items, выйти по кнопке Ok не получится - требует добавить тег. Пришлось добавить случайный тег. Получилось как на скрине 4.
После этого попробовал отобразить значение на экране - добавил цифровое поле, выбрал нужный тег (скрин 5)
Но в итоге получил сообщение "Read address is invalid" (скрин 6)
Пробовал считывать значение тегов в MasterScada и SimpleScada - проблем не было, теги добавляются, при выполнении проекта значения меняются.
В чём может быть проблема с EasyBuilder?
Проблемы с добавлением тегов OPC UA сервера в EasyBuilder Pro
- город/регион: г Реж, Свердловская область
