CPU S5-100U
- город/регион: Пенза
CPU S5-100U
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Такой вопрос - кто-нибудь застал славные времена использования процессоров серии S-5?
Знаю, что страрье, знаю что давно уже сняты с производства, но у нас на заводе их до сих пор полно и всё равно нужно обслуживать и т.д.
Я даже не знаю где создавать сию тему так как подраздела S-5 нет.
Процессор с которым эксперементирую - выделили чтобы обучиться - CPU S5-100U. Я к нему подключился. Даже научился пересылать программные блоки, но он почему-то не переходит в Run-режим. Думал из-за железа - к нему подключены два модуля ввода - на них горели красные лампы ошибки - их я убрал (ошибки), подключив входное питание. Проблему это не решило - в исполнение он всё равно не переходит. Информации по этому старью маловато - вдруг кто-то работал с подобным. Есть идеи почему не переходит в Run?
CPU S5-100U
Да. Уже разобрался - если у кого-то будет такая штука - вдруг у кого-то ещё такое же старье стоИт на предприятиях. Заходите File > Bloks > Delete и отмечаете "Delete entire PLC". Подтверждаете. Всё начинает работать.
Я так понимаю он удаляет некое подобие файла конфигурации в процессорах 200 и выше серии. Там видимо осталась старая конфигурация, а поскольку я его собирал из моделей заново, то вряд ли собрал так как было и он опрашивая модули не переводился к Run. Но это как я думаю. В любом случае сейчас переводится.
Если вдруг ещё кто-то работает с таким - наверное есть смысл создать отдельную ветку, не думаю что по всей России только у нас S5 остались. Можно здесь делиться опытом.
CPU S5-100U
На этих CPU стоят батарейки (не аккумуляторы?!!). Я так понимаю, они служат для поддержки питания постоянной памяти (куда записаны блоки). Т.е. контроллер понимает, что если внешнее питание есть - надо питать память от внешнего питания. Если внешнее питание пропадает - он включает питание внешней памяти от батарейки. Поэтому батарейку надо менять при включенном питании, чтобы не слетели блоки. Поправьте, если я что то неправильно сказал.Alex80 писал(а): ↑26 апр 2022, 12:08 Да. Уже разобрался - если у кого-то будет такая штука - вдруг у кого-то ещё такое же старье стоИт на предприятиях. Заходите File > Bloks > Delete и отмечаете "Delete entire PLC". Подтверждаете. Всё начинает работать.
Просто я пришел на производство - электромеханики постоянно ставят туда аккумуляторы (не батарейки) и утверждают, что они должны заряжаться от контроллера. Аккумуляторы они часто меняют (раз в месяц), т.к. они быстро перестают выдавать нужное напряжение (по причине того, что это именно аккумулятор, он садится быстрее или из-за того, что по ночам контроллер выключен и контроллер не предполагает такое долгое питание памяти от аккумулятора, соответственно аккум садится быстро). Ну и понятно, что когда аккум сел приходится и блоки каждый раз закидывать заново.
Отправлено спустя 30 минут 22 секунды:
Почитал, нашел. Да, SIEMENS одобряет использование аккумулятора 3.6V вместо батарейки 3.4V. Но про зарядку элемента, это судя по всему полная ерунда.rusiano82 писал(а): ↑18 окт 2022, 11:58На этих CPU стоят батарейки (не аккумуляторы?!!). Я так понимаю, они служат для поддержки питания постоянной памяти (куда записаны блоки). Т.е. контроллер понимает, что если внешнее питание есть - надо питать память от внешнего питания. Если внешнее питание пропадает - он включает питание внешней памяти от батарейки. Поэтому батарейку надо менять при включенном питании, чтобы не слетели блоки. Поправьте, если я что то неправильно сказал.Alex80 писал(а): ↑26 апр 2022, 12:08 Да. Уже разобрался - если у кого-то будет такая штука - вдруг у кого-то ещё такое же старье стоИт на предприятиях. Заходите File > Bloks > Delete и отмечаете "Delete entire PLC". Подтверждаете. Всё начинает работать.
https://support.industry.siemens.com/fo ... ure/245828
- новенький
CPU S5-100U
Господа - снова здравствуйте!
Вряд ли, конечно, но вдруг кто сталкивался.
На редкость нелепая проблема - мне нужно заменить по функционалу наш старый программатор Simatic field PG - именно для возможности работать со старыми S5.
ПО Step 5 на Windows 7 и выше не работает корректно (если вдруг кто-то знает как - я весь во внимании) - там куча ошибок при любых действиях с программой - сохранение, открытие файлов и т.д.
Купил я за свои кровные старенький ноут на который можно поставить Windows XP - на нём вроде работает нормально, НО - не соединятся с самим CPU. Я купил на "Алишке" адаптер "Amsamotion" для подключения к самому процессору. Т.к. нет возможности непосредственного подключения к ноуту (там под старый COM-порт) использую ещё один адаптер в сцепке - USB-COM.
Поставились драйвера - определилась эта сцепка как COM-порт, но STEP 5 отказывается соединяться по этой гирлянде.
Причём гирлянда-то рабочая - через программу PG-2000 я очень даже через неё соединяюсь - скачиваю, закачиваю.
Но мне нужна именно STEP-5. PG-2000 я плохо знаю, да и работает она нестабильно - очень часто повисает насмерть.
Если вдруг кто-то сталкивался и знает что где-то поменять - прошу подсказать )
И да - порты я выбираю одинаковые в драйвере устройства и в программе STEP 5, при настройке проекта.
- Страна: Беларусь
CPU S5-100U
Использую на Windows 7 sp1 64x S7S5 for Windows, скрин прилагаю
CPU S5-100U
Спасибо большое! Я правда не смог книгу по этому ПО найти - нет ли у вас что-нибудь. Я потыкался - разобраться-то можно, но с книгой проще. Поискал - ничего пока не нашёл. Например не пойму как через неё скачивать блоки из процессора. Или хотя бы посмотреть что там есть.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
CPU S5-100U
- город/регион: Грозный
CPU S5-100U
Писал программу года два назад для одного станка 92 года.
Проблем с выгрузкой и загрузкой не было. Все в досовском режиме.
На виртуалке разворачиваешь виндоус 95 и на нем спокойно можно работать.
