Добрый день. Вопрос по использованию выделению фронтов ( (P), (N) ). В документации написано, что нужно хранить информацию о бите нужно в меркерной памяти(М), но используя временные локальные данные (L область. В любом блоке создать переменную в разделе Temp, и ее использовать в качестве фронта.), результат такой же. То есть можно не тратиться на меркеры для фронтов?
P.s: просто не понимаю не много, ведь в этом бите хранится результат состояния отслеживаемого бита и при последующем цикле область временных данных стирается, как тогда фронт все равно определяется, независимо положительный или отрицательный?
Спасибо.
Выделение фронтов.
- город/регион: Башкортостан
Выделение фронтов.
Тоесть имеется ввиду функциональный блок? Про него не скажу, но вот в функции не хранится ничего...
В качестве фронта вы эту переменную не используете ибо фронт — это событие, а не переменная. Переменная нужна для хранения значения состояния на предыдущем цикле выполнения подпрограммы.
P. S. : Чтобы не катать вату, прикладывайте скриншоты, там и будем думать/рассуждать.
Выделение фронтов.
megavolt86, Да, Вы правы. Опробовал сейчас. Ни в FC ни в FB используя временный переменные фронт не отлавливается. Я пробовал в OB1 и там фронт работает с времен. переменной. Я думаю это плохая практика, используя такой способ, но все же, почему так!?
Выделение фронтов.
Я не считаю себя большим специалистом в утончённой организации памяти Siemens, но ни в одном из известных мне PLC и PAC локальная переменная не годится для хранения предыдущего значения булевого сигнала (переменной).
Выделение фронтов.
TEMP переменные могут быть перезаписаны случайным образом, их сохранность не гарантируется
TEMP переменные подходят, если каждый цикл вызова сначала записываешь значение, а ниже считываешь
для сохранения значений переменных между циклами вызова нужно использовать в FB секцию STATIC, она сохраняется в соответствующей DB и поэтому не затирается
в меркерах фронты можно хранить на каких-то небольших проектах, типа учебных
но если используются FB для тиражирования (или ООП), само собой логичнее использовать STATIC, чем каждому экземпляру подсовывать свои меркеры на IO
