ABB ACS800 не меняется параметр 20.15 20.16
Добрый день. Ситуация следующая: два электродвигателя насоса работают в паре, на низкой скорости(до 12 оборотов) срабатывает защита по блокировке вала 1 ЕД авария 7121, параметр 20.15 на 2 -61%, а на первом 0.00%. Таких насосов у нас три. На всех стоит ограничение минимального момента -61%. Только на том который уходит в аварию стоит 0%. Так вот этот праметр не меняется с панели CDP312.Пароль защиты отключен.
Параметры 20.15, 20.16 не возможно изменить на всех трех ПЧ? Другие параметры на ПЧ из этой группы и из других групп возможно изменить? Имеется ли подключенный интерфейсный модуль (Profibus, Modbus или др.) на данном ПЧ?
Параметры не меняются на всех трех приводах. Да,подключен Profibus.
При поставках установок в комплексе с системой управления, изготовитель часто делает проверку и изменение основных параметров оборудования по промышленной шине. Если у вас такая система, то для проверки, откиньте разъем Profibus и попробуйте изменить параметр, если меняется, но при подключении разъема возвращается обратно, то надо копать в системе управления.
