Промежуточная команда на закрытие
Здравствуйте! Заранее прошу прощения за мои непрофессиональные формулировки.
Есть команда закрытия исполнительным механизмом(задвижка), есть необходимость реализовать промежуточное закрытие в течении 5 секунд, далее окончательное закрытие с задержкой на включение 5 секунд т.е. пауза в 5 секунд между этими двумя закрытиями.
Файл с LAD схемой во вложении.
Был бы очень признателен за помощь!
- город/регион: Самара
Постараюсь суть на словах описать. У вас три этапа: закрытие1 5сек, пауза 5сек, закрытие2 5 сек. Соответственно, объявляете 3 бита: Stage1, Stage2, Stage3. Каждый бит является условием работы соответствующего таймера.
Для начала процесса взводится Stage1 и Q7.7. Таймер отработал, сбрасываются Stage1 и Q7.7, взводится Stage2. Далее аналогично.
Второе закрытие без времени, т.е. команда остается прежней.
Закрытие 5 сек, пауза 5 сек, закрытие полностью по концовикам.
Получается вносим два дополнительных бита
Stage1 и Q7.7 по таймеру
Stage2 таймер паузы
и далее Q7.7 до самого закрытия
К сожалению не обладаю знаниями как сделать команду по таймеру возможно S_Pulse т.е. как упаковать бит закрытия в таймер?
Stage2 таймер паузы
Что значит промежуточное закрытие? Закрытие задвижки потом открытие потом окончательное закрытие или что то другое? Или две задвижки одна закрывается на половину или вообще аналоговая задвижка?
Задвижка одна и только закрытие
Нам нужно чтобы задвижка закрылась в два этапа
закрывается 5 секунд, остановилась на паузу в 5 секунд и потом закрытие полностью
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Вы в своем первом предположении все верно написали, просто второе закрытие будет без таймера
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Хотелось бы понять какой таймер необходимо использовать и как его применить к биту закрытия
Если правильно Вас понял, предположу что возможно такая схема будет рабочей?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Надо ещё не забыть сбросить Q7.7 после завершения S_Pulse, а то катушка так и останется во взведённом состоянии...
А каким способом можно сбросить Q7.7 после завершения S_Pulse?
Я просто думал что сам таймер сбросит бит после указанного в нем времени
Во первых один и тот же выход два раза лучше не использовать, делайте через меркеры. Во вторых как будет отключаться клапан во второй раз если без задержки?
Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
И еще неужели задвижка столько времени только будет закрываться? Ее же не двигатель закрывает с передачей. Это как будто учебная задача.
Отправлено спустя 34 минуты 33 секунды: Вот один из вариантов на закрытие.
- Страна: РБ/РФ
А давайте перефразируем задачу (декомпозиция)?
1. Вам нужно закрыть заслонку до какого-то сигнала.
2. При этом, закрытие нужно задержать на 5с.
3. Вам нужно начать задержку через 5с.
Я вижу тут TON и TOF, (но Velt тоже рабочее решение предложил).
Спасибо за составленную схему!v0v писал(а): ↑26 апр 2022, 18:12 Во первых один и тот же выход два раза лучше не использовать, делайте через меркеры. Во вторых как будет отключаться клапан во второй раз если без задержки?
Данная схема необходима из-за особенностей технологии.
Во второй раз клапан будет отключаться по концевику, прикрепил полную схему управления закрытием.
К сожалению с меркерами не имел дело. Я так понимаю необходимо его просто создать, и с битом Q7.7 он никак не будет связан, просто как условие выполнения?
И может быть подскажите какая цель параллельной битовой логической операции Q7.6 Open Do (r) в схеме закрытия?
- город/регион: Тверь
Q7.7 Отдает команду на закрытие, а Q7.6 сбрасывает команду на открытие, я вижу именно это так
Спасибо за помощь всем кто откликнулся!
К сожалению меркеры использовать пока нет возможности в силу того что пока нельзя остановить контроллер и завести новые меркеры, делал все онлайн правкой.
Я понимаю что это сомнительный способ и возможно появятся критические проблемы.
Вот такую схему реализовал
Вы же ее даже не пробовали симулировать. Q7.7 никогда не выключится. И зачем останавливать контроллер для изменения программы.
Пробовал непосредственно на оборудовании несколько раз, отработало исправно.
Q7.7 отключился.
Читал информацию по меркерам, там было указано что их вносят(создают) через hardwear с остановкой контроллера.
К сожалению только недавно занимаюсь этим вопросом, поэтому еще не так опытен.
Q7.7 отключился.
Последний раз редактировалось andru 27 апр 2022, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
По этой схеме у Q7.7 ресета нет. А про меркеры Вы что то путаете, речь шла наверное про тактовый импульс.
Мне казалось он сбрасывется по биту от концевика закрытия, хотя могу конечно и ошибаться.
К сожалению только начал всем этим заниматься и имею только пока общие представления.
Вариантов схем много можно и без меркеров, можно без тригеров. Пробуйте.
Позвольте поправить - вариантов алгоритмов. И если человек ставит перед собою задачу написать программу, при этом даже алгоритм вразумительно составить не может и понимания нет во многом (меркеры, симулятор, загрузка блока в ПЛК ), то становится печально...
