Коллеги добрый день.
Прошу помощи и совета.
Имеется MP 377 Touch. Необходимо её оживить, раньше лежала в глубоком ZIPе.
Имеются недобекапы проекта и самой панели, делал не специалист, собрали что есть покусочкам.
Имеется папка Simatic, в ней куча DLL и исполняемый файл HMIRTM.
Рядом папки DumpFiles, ExtraDumpFiles и HiveSettings.
Есть полноценный контроллерный проект Simatic, в нем папка hmiES, где лежит проект в формате hmi.
Было сделано две попытки открыть проект- с помощью Wincc Flexible 2008 sp5 под Win10 и с помощью Flexible 2008 sp3 под WIn7
В первом случаев (win 10, sp5) открыть не удалось, выдает ошибку миграции из за 2012 SQL сервера и предлагает провести конвертацию в SP3 под WIn 7 или XP
Под WIn7 выдает сбой "Cannot connect to the configured SQL сервер", выдает ID сбоя ID29420407, посылает на саппорт семёна, где толком ничего конкретного по этой проблеме нет.
Еще имеется файл с расширением PSB и отдельно файл с расширением .nbo.
1. Подскажите - есть ли возможность оживить проект на панельке используя только папку SImatic с DLL и исполняемым файлом? ЗАливал эту папку на Flash, пытался делать Restore со стороны тачпанели- проекта не видит.
2. Кто нибудь сталкивался с подобной ошибкой при открытии проекта или может что нибудь посоветовать? Никогда не работал в Flexible, в основном панели писал на TIA, а тут старушку вручили.
3. PSB и NB0 форматы- что можно выжать с них?
Восстановление проекта MP 377
В папке HmiES с расширением hmi лежит проект его и надо открывать, как Вы и делали. И WinCC Flex.. SP5 под 10 и SP3 под 7 или XP должен открывать. Или что то криво установлено или что то не до установлено. А Simatic Manager установлен? и желательно скрины посмотреть при открытии.
Simatic manager установлен.
Вот что выдают Flex`и
Это с Win10 Flex SP5
https://disk.yandex.ru/i/U_L3Orz3X9RPPQ
Это SP3 под Win7
https://disk.yandex.ru/i/A51r2jKnqLLE6Q
И в догонку вопрос. Есть другой гемморой, еще одна панель подобная, но вот для неё hmi нет, только папка с DLL и файлом HMIRMT. Оживить никак из этой папки?
Это SP3 под Win7
v0v,
Вы оказались правы, поставил FLEX sp3 на другой комп, проект hmi открылся. Дальше веселее.
Но всетаки, с проектом в виде DLL+HMIRMT сделать что то можно?
Может и можно но вряд ли кто это делал а если и делал то вряд ли что то получилось. RT и существует что бы нельзя было вмешаться в программу. А файл PSB backup созданный ProSave можно установить только на такую же панель не вмешиваясь в программу.
v0v, Спасибо.
Покурил проекты, вторая ТП вообще под Protool, буду восстанавливать.
Вам спасибо за помощь, разобрался в форматах.
