Связь PLC SIM и WinCC RT
Всем привет!
Сразу скажу это мой первый проект на семене, так что может ответ очевиден, но я чессно искал и не нашел )
Вобщем пишу проект на TIA Portal V17.
Сам проект элементарный, с ним вопросов нет, но есть нюанс с тестированием.
Т.к. контроллера самого на руках нет использую PLC SIM, проверил - работает, ОК.
Далее мне нужно так же протестить работу WinCC RT совместно с этим PLC SIM ( и то и то 17й версии), и вот тут появились проблема.
В Connections WinCC RT я указал следующие настройки: IP у компа 192.168.0.108, у PLC SIM 192.168.0.15, вроде все логично.
НО связи между PLC SIM и WinCC RT нет...
Понял я это по тому что когда настраиваю передачу одной интовой переменной через символьную адресацию, то компилятор выдает ошибку что тег не найден, а когда через абсолютную, то рантайм WinCC запускается, но вместо переменной решетки ####, сам адрес переменной указан точно правильно, проверял сто раз.
Да и еще заметил что в разделе Device & Network ПЛК и ПК не соеденены , соеденить вручную у меня не получается т.к. на схеме у ПК как будто не активен Ethernet.
Собственно у меня вопрос : можно ли вообще связать симулятор ПЛК с рантаймом WinCC (в тырнете вроде нашел инфу что можно) и, если да, то где я мог накосячить?
Да и еще вопрос должен ли PLC SIM работать по сети как обычный ПЛК ? Т.е. пинговаться, запускать веб сервер?
Ато у меня не получается.
- город/регион: Башкортостан
Niko1aich,
1. Создайте соединение плк и чми, чтобы использовать символьную адресацию. Я обычно перетягиваю любой тэг из плк на экран и сокдинение автоматически настраивается.
2. Сконфигурируйте интерфейс для обмена. В панели управления виндовс есть программа "сет пс/пг интерфейсес", запускаете ее, на на нужное вам соединение привязываете интерфейс (плксим для отладки, сетевую карту для работы).
Этого должно быть достаточно
- Страна: РБ/РФ
Тут или вы с цифрами ошиблись, или не все логично. Проверьте цифры.
ЗЫ. Если проверили, и все правильно, попробуйте объединить оба этих интерфеса в "мост". Это самое быстрое решение, но не самое правильное.
Что не так? Объясните, пожалуйста. Одна локальная сеть...
Скорее всего не выполнен пункт 1, от уважаемого megavolt86
Здравствуйте, что имеете ввиду под созданием соединения плк и чми? В моем первом посте я как раз прикладывал скрин настройки соединения. Посмотрите, пожалуйста, это то что вы имеете ввиду?megavolt86 писал(а): ↑21 апр 2022, 20:20 1. Создайте соединение плк и чми, чтобы использовать символьную адресацию. Я обычно перетягиваю любой тэг из плк на экран и сокдинение автоматически настраивается.
Не понимаю почему так :
Нашел я эту прогу, настроил как на скрине : Не помогло(megavolt86 писал(а): ↑21 апр 2022, 20:20 2. Сконфигурируйте интерфейс для обмена. В панели управления виндовс есть программа "сет пс/пг интерфейсес", запускаете ее, на на нужное вам соединение привязываете интерфейс (плксим для отладки, сетевую карту для работы).
Не понимаю почему тут не отображается IP компа и нельзя соединить ПЛК и ПК ?
Отправлено спустя 14 минут 47 секунд:
Так ну вроде понял почему... нужо было сетевую карту добавить к PS System, что я и сделал.
Соединить получилось, но результата это не дало :
Имя станции в настройках пк станции какое указано? Вангую указано pc-station_1. Если я прав то поставьте еще галочку под этой настройкой, чтото типа имя станции совпадает с именем пк...
Вроде как больше вспомнить не могу, сам уже делаю на автомате... Надо сесть и повспоминать
megavolt86, да, галочка не стояла, но дело было не в ней, точнее наверное не только в ней, т.к. я ее поставил, но не заработало, а заработало после того как я создал помимо нетворка еще и конекшн)))
Спасибо этому чуваку с ютуба :
https://www.youtube.com/watch?v=weYLw0fJxPM
Поколение такое )) Ютуберное ;) В одном предложении написано что сделать, но лучше через ролик доходит на 15 минут.
megavolt86, ну слушайте я ж написал что первый мой проект, фраза "создайте соединение" для меня имела абстрактное значение, поэтому я понял под этим соединить линиями плк и рабочую станцию, кто ж знал что нужно перейти на еще одну вкладку и сделать то же самое... вспомните себя в начале, поставьте себя на мое место и возможно меня поймете =)
stesl, не знаю кого вы имеете ввиду под таким поколением, но я из того поколения когда чтобы написать реферат нужно было идти в библиотеку)) так что с поиском инфы в текстовом виде у меня все нормально, с языками проблема, а т.к. инфа по семену в основном на буржуйском, то это накладывает определённые ограничения.
Да и, кстати, видео формат для таких вопросов подходит лучше чем текст, тут как нельзя кстати поговорка лучше один раз увидеть чем сто раз услышать)
В любом случае спасибо за ответы, они так или иначе мне помогли!
Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
Да и все таки если кто может ответить на этот вопрос я буду еще больше благодарен:
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
У меня с базовым тоже не получилось, но есть plcsim advanced. Этот пингуется, работает, но там свои заморочки, не факт, что вам с ним понравится. Но по другому запустить реальную панель и симулятор цпу плк (1500) у меня не получилось.
А я вот както сначала текстовую информацию ищу... Кой какие заметки себе заношу в библиотечку знаний на флешке...
А видео-уроки большей частью ватные где много воды, ради одной полезной минуты приходится действительно по минут 10-15 слушать рассуждения
Как вспомню то стыдно становится) но спрашивать то особо неукого было и тренировочного проекта не было, был сразу боевой)))
Согласен, но это справедливо когда уже есть багаж знаний и нужно заполнить пробелы, в моем случае в по этой теме один сплошной пробел, поэтому почти из любого видео получаю много новой информации)megavolt86 писал(а): ↑23 апр 2022, 17:37 А я вот както сначала текстовую информацию ищу... Кой какие заметки себе заношу в библиотечку знаний на флешке...
Ну я тоже сразу на рабочем проекте учусь, хорошо что заказчику не на вчера нужно и у меня есть время для экспериментов))megavolt86 писал(а): ↑23 апр 2022, 17:37 Как вспомню то стыдно становится) но спрашивать то особо неукого было и тренировочного проекта не было, был сразу боевой)))
- Страна: РБ/РФ
Сеть так не работает.
Это быстро не объяснить, почитайте про bridge и NAT (мост, трансляция сетевых адресов).
Но если совсем кратко - то так как у вас - работать не будет, нужен мост, как минимум.
Каждый адаптер описывается адресом и подсетью. Он воспринимает только то, что подходит под маску адреса и подсети.
Если исходящий адрес сообщения совпадает с масками интерфейса, то оно отправляется в данный интерфейс. В вашем примере, 192.168.0.108 отправляет запрос 192.168.0.15 - и он отправляет его в свой физический интерфейс, не зная, да и не думая о том, что у вас есть виртуальный интерфейс, с адресом 192.168.0.15 - он есть, но он не попадает под маршрутизацию, так как находится в одной сети с вашим физическим интерфейсом.
Кстати, у вас в компьютере есть еще один виртуальный интерфейс, loopback называется. С адресом/маской 127.0.0.1/255.0.0.0 Его адрес именно такой, что бы включилась маршрутизация, которая, при правильной настройке отправит запрос с 192.168.0.108 именно на этот интерфейс.
Но это очень кратко и со многими упрощениями.
ЗЫ. Мост (bridge) - это как буд-то вы физическую и виртуальную сетевую карту соединяете с виртуальным коммутатором. Тогда запросы с 192.168.0.108 отправляются в этот коммутатор, где их увидит 192.168.0.15 и сможет ответить.
Я так понимаю, что не хватало этого?
megavolt86 писал(а): ↑21 апр 2022, 20:20 Niko1aich,
Абсолютно неверное утверждение. Практически вся инфа есть на русском, причем та же - Сименсовская. Это касается и "новых" линеек. В кавычках, потому что новые они лет 10 уже ;)
keysansa, я понимаю, что Ваши познания в сетях выше моих, но все таки утверждаю, что если ПЛК будет с адресом 192.168.0. ... а ПК, на котором развернут HMI в той же 192.168.0. ..., естественно маска у обоих 255.255.255.0 ну и последние эти сегменты не равны 0 или 255 - то более ничего и не надо.
В контексте запроса топикстартера мне не совсем понятно само упоминание этих адресов. При симуляции, PG/PC интерфейс поднимает соединение PLCSIM TCP и там по барабану, какие адреса в проекте. По крайней мере так в классике. Если в TIA как то по другому, то пардон, не вникал.
keysansa, Я вас сильно удивлю если скажу что у меня все заработало без моста?)))
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Именно!
Ну если не сложно пришлите пожалста ссылок на руководства по разработке проектов в TIA Portal, буду очень благодарен!
- Страна: РБ/РФ
Тут есть небольшая разница.
Вы говорите про контроллер, который подключен к порту ПК проводом, ТС и я говорили про PLC SIM, который создает свой интерфейс на ПК.
С Windows - не очень, она "самостоятельная" система, много делает сама (иногда этим даже напрягая). Но мне будет интересно как вы это сделали.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Адреса приведены ровно те, что привел ТС. Я их использовал только для того, что бы ни мне ни автору не запутаться.stesl писал(а): ↑24 апр 2022, 06:43 В контексте запроса топикстартера мне не совсем понятно само упоминание этих адресов. При симуляции, PG/PC интерфейс поднимает соединение PLCSIM TCP и там по барабану, какие адреса в проекте. По крайней мере так в классике. Если в TIA как то по другому, то пардон, не вникал.
Вернуться к началу
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Можете запустить cmd.exe еа вашей машине и привести здесь вывод команд:
1. ipconfig
2. route print
В этом случае, повторюсь, по барабану какие у Вас IP ПЛК в проекте и физического адаптера ПЛК, потому что поднимается PG/PC интерфейс PLCSIM. При этом, "сетевая карта" (в проекте это все таки виртуальный объект) HMI должна быть из подсети ПЛК. Таким образом симулятор HMI уверенно свяжется с симулятором ПЛК. Про какие мосты речь, я со всем уважением - тоже не догоняю ;)
Возможно они нужны и поднимаются сами, но какой прок о них тогда рассуждать...
Да не вопрос, ловите :
Отправлено спустя 6 минут 25 секунд:
Да, кстати, обратите внимание что роутер поменял IP моему ПК на 109й, в тиа портал у меня до сих пор стоит 108й и тем не менее все работает, ну немцы дают
- Страна: РБ/РФ
Я именно про это и говорю, что сеть так не работает.
Скорее всего, поднимается не Ethernet интерфейс и IP стек не используется, а работают соединение типа локальных сокетов. Но при этом - нет смысла в IP/Mask вообще.
Niko1aich, приведя выводы состояния сети, доказывает это, косвенно. Нет там маршрута к 192.168.0.15.
Это можно проверить командой:
tracert 192.168.0.15
- Страна: РБ/РФ
Есть такая популярная задача, когда делаешь несколько однотипных проектов, где несколько контроллеров (их количество зависит от проекта), которые управляются от одной панели.
Можно всем раздать статические адреса, но тогда:
1. Либо сложно понять, к какому конкретному контроллеру ты подключился
2. Либо надо прошивать каждый контроллер лично, меняя IP при каждой компиляции и загрузке проекта.
Я выставил в проекте получение адреса по DHCP, а обращаюсь к контроллеру через DNS имя. Связка IP адреса и DNS имени происходит вне проекта, строго документируется по инструкции, со всеми явками и паролями - распечатывается и отдается потребителю под роспись. У нас так же хранится копия.
keysansa, я DNS сервер настраиваете на маршрутизаторе заказчика или свой отдельно ставите?
