Добрый день,
Не могли бы Вы проконсультировать по SIMOCODE pro V PROFIBUS (3UF7010-1AB00-0)
Мы имеем мотор с двумя скоростями:
YY: 1485rpm/60kW/84,4A – силовой кабель NYY-J 4x70/50 qmm
Y: 741rpm/15kW/28,8A - силовой кабель NYY-J 4x25/16 qmm
Сейчас управление идет через ПЛК, мы имеем два thermal overload relays отдельно для каждой скорости (электрическая схема прикреплена).
Сейчас мы хотели заменить эту схему управления на SIMOCODE pro V PROFIBUS (3UF7010-1AB00-0) вместе с Current measuring modules (3UF7102-1AA00-0).
У нас есть несколько вопросов:
1. Какую типовую схемы вы посоветуете для нашего случая?
В руководстве я нашел типовую схему (3.9 Dahlander starter) c одним автоматическим выключателем (без тепловой защиты) и одним модулем измерения тока, если мы будем использовать эту схему для нашего случая мы имеем предохранитель 160A gG и силовой кабель 25mm2 (медленная скорость), сможет ли SIMOCODE защитить силовой кабель если будет короткое замыкание в моторе?
2. Можно ли подключить два модуля измерения тока к одному Simocode?
Мы будем использовать систему шин RilLine, рассматривали вариант вынести два предохранителя на отдельную систему RilLine и поставить один модуль измерения тока между основной шиной и этой отдельной, чтобы не ставить два модуля, так же думали поставить два симокода и два модуля измерения тока но в таком случае нужно будет городить блокировки между двумя симокодами что не очень.
SIMOCODE - и мотор с двумя скоростями?
- корифей
Первое, что напрашивается сказать. Если вы модернизируете, то поставьте частотник на плечо с большим током, а плечо с малым током демонтируйте.
1. Плечи подключения двигателя рассчитаны на разный ток, картинка не очень, но я уверен там разные по номиналу устройства защиты. Поэтому схитрить и поставить один модуль вместо двух, вряд ли получиться. И не безопасно это полагаться на электронику в вопросе защиты от кз, да еще и хитрить 2 в 1-ом.
- корифей
Да это модернизация существующего проекта, частотник не рассматриваем, требование заказчика.
Нажмите на картику она увеличится там видны все номиналы.
вы правы, плечи на разные токи и тепловые реле сейчас стоят на разные токи, но мы планируем поставить один модель измерения тока 10...100A он перекрывает оба номин
ала низкой (29A) и высокой (89A) скорости. Поэтому думаю получится обеспечить тепловую защиту одним модулем измерения тока.
по к.з. защите согласен с Вами нужно отдельное устройство. думаю сделаем как показано на этой картинке.
1. Это не предохранители для кабеля. Это предохранители для цепей, которые ниже предохранителей. И на рисунке - предохранители для правого плеча. А автомат выше токовых трансформаторов будет обслуживать только левое плечо. Поэтому устройства защиты следует поставить в соответствующих плечах, за которые они отвечают.
2. Вместо автомата на 160А поставить расцепитель для проведения технических работ.
3. Устройства защиты нужно поставить сразу после разделения на плечи, но выше контакторов. Так чтобы они защищали контактор и двигатель.
4. Почему кабель в правом плече меньше сечением, чем в левом? Контакторы Q3,Q4 включаются одновременно и ток между ними течет одинаковый. Значит кабели там должны быть одинаковые. В Первом рисунке эти контакторы не зря обозначены К1 и К1.1. - они работают в связке.
- корифей
это хороший вопрос! да вы правы эти два контактора на высокой скорости оба закрыты.Serex писал(а): ↑21 апр 2022, 22:06 4. Почему кабель в правом плече меньше сечением, чем в левом? Контакторы Q3,Q4 включаются одновременно и ток между ними течет одинаковый. Значит кабели там должны быть одинаковые. В Первом рисунке эти контакторы не зря обозначены К1 и К1.1. - они работают в связке.
мы будем использовать существующий
мотор ABB M3BP 280SMB 4-8 IMV11/IM3011 (шильдик прикреплен)
