Добрый день.
Не стал поднимать тему 2011 года с похожей проблемой, решил создать свою.
Есть PLC Fastwel CPm703, исходника программы нет. Задача слить upload с контроллера, потом вносить изменения.
По TCP/IP связаться не получилось, искали другой путь.
Пробовали заказать кабель пограммирования COM-mini-USB ACS00019, на что нам официальный дилер предложил купить их 50 штук!!! Из-за того что их будут заказывать в Китае а минимальный заказ 50 штук. В общем поразился я клиентоориентированнотью конечно, но ладно жто лирика.
Заказал я с Китая (во вложении) переходник с mini-USB на клеммник, вот теперь незнаю как правильно расключить, потому что в спецификации на ACS00019 номера жил не видны, приходится догадываться....
Отсюда вопросы:
1. Как распаян ACS0019?
2. Может попробовать ещё пошарить в сторону TCP/IP?
3. Без исходника программы вообще получится ли снять upload с этого контроллера?
PLC Fastwel CPM703 слить Upload
- город/регион: Первоуральск
- read only
- город/регион: Краснодар
Наверное не тот IP адрес...вообще для начала надо пинг проверить.
Что за кабелек вы тут приложили? СРМ703 имеет порт Ethernet и...консольный порт RS232, шнурок идет в комплекте с ПЛК, распайка одинакова для всех и имеется в РЭ на ПЛК.
Не получится! В отличии от реализации в ПЛК Овен в ПЛК браузере фаствел не поддерживается команда Filedir и скопировать файлы не выйдет.toxa_pervik писал(а): ↑21 апр 2022, 08:42 Без исходника программы вообще получится ли снять upload с этого контроллера?
Это я займусь, с наскока не получилось, а щас время прошло, надо заново подходить и пробовать, ...
https://www.fastwel.ru/upload/files/FIO ... ion_UM.pdf
Пункт 2.6.1 страница 13
И порт Rs232 чёто не нашёл, https://www.fastwel.ru/getfile/80835/ - страница 33, контроллер CPM703 не имеет RS232
Тут соединялся с ПЛК Shneider Twido, также проекта нет, плюс прога запаролена, но он мне дал на неё посмотреть, на всю как я понял... Т.е. я наделал скринов и щас осталось только написать по ним весь код.
Я к чему, что будет когда я всё-таки соединюсь с CPM703, что из него удастся вытащить каким-либо способом??
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
Ап!
https://www.fastwel.ru/getfile/80835/ - вот тут на странице 43 я таки нашёл как соединиться с портом консоли, и распайка порта там же!
И да извиняюсь это RS232
- read only
Ничего не удастся...toxa_pervik писал(а): ↑21 апр 2022, 11:33 Я к чему, что будет когда я всё-таки соединюсь с CPM703, что из него удастся вытащить каким-либо способом??
Кодесис может подключится к плк только с скомпилированным проектом, как минимум пустым и функции выгрузки из ПЛК нет совсем.
- город/регион: Уфа
А такую кнопку он не поддерживает? Тоже интересуюсь возможностью выгрузить проект, но если эта кнопка не работает то и смысла кабель паять к CPM702 не вижу.
