Коллеги, в систему установлен привод клапана теплоносителя belimo htyd24-sr 2015 года выпуска. Штатно у него управление 0-10 вольт. Однако контроллер вентиляции штатно выдает 2-10 вольт.
автоматика REMAK VCS с пультом HMI-SG. там в мануале прописана заводская установка 2-10 в. В инструкции к контроллеру написана полная чушь. Проще привод перепрограммировать.
может кто посоветует чего умного, кроме замены привода и контроллера. Или мануалом поделитесь...
настройка belimo htyd24-sr помогите!
- Страна: россия
- город/регион: москва
- шаман
- город/регион: Иваново
В мануале на привод указано, что рабочий диапазон управляющего напряжения у него 2...10 В, что соответствует вашему контроллеру. Так что у вас всё должно работать.
- Страна: россия
добрый день! не согласен. привод при включении уходит в полное закрытие (на 0%) потом открывается на 20% (2 на шкале) по описанию он так и должен делать. так что настроен он на 0-10 вольт управления. на входе Y у него 1.96 вольта. на выходе U у него 2.06 вольта. если б был настроен на 2-10 тогда он бы при включении оставался в 0% по шкале и потом не шевелился вообще.
- шаман
Привод belimo htyd24-s - это привод, предназначенный для управления регулирующим шаровым краном, а не запорным.
Если вы посмотрите расходную характеристику регулирующего шарового крана, то увидите, что в диапазоне поворота 0...15 градусов кран через себя почти ничего не пропускает и только после 15...20 градусов расходная характеристика начинает подниматься вверх.
Таким образом управлять регулирующим шаровым краном надо в диапазоне 15...90 градусов. Положение 15 градусов в вашем случае соответствует управляющему сигналу 2 В. Т.е. подавать управляющий сигнал в диапазоне 0...2 В просто не имеет смысла.
В вашей схеме ничего менять не надо, всё должно работать.
- Страна: россия
Алекс, увы приточные вентиляционные системы не ваш конек. именно у приточек диапазон 0-20% весьма важен в переходный период.
с проблемой мы справились - коллега внимательно прочитал инструкцию к контроллеру и перепрограмировал его на 0-10в. так что вопрос снят. если кому надо пишите ivanovalfa@майл.ру расскажу как победить автоматику VCF от REMAK
здесь я появляться не буду - не люблю торчать на форумах.
