Ошибка при установке Tia Portal V16
Всем привет!)
При установке Tia Portal V16 на ПК W10, столкнулся со следующей проблемой установщик требует .NETFramework 3.5 SP1 , но данная утилита на пк имеется уже, галочки Включение/Выключение компонентов windows так же установлены (см.скриншот), но что-то так же не помогает.
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает ,как решить? )
Х-ки ПК : Intel I7 10700 2.9 Ghz , 16Gb .
W10 x64 - оф. лицензия
Выпуск Windows 10 Pro
Версия 21H2
Дата установки 04.08.2021
Сборка ОС 19044.1645
Взаимодействие Windows Feature Experience Pack 120.2212.4170.0
Версия 21H2
- город/регион: Красноярск
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 он требует, а у вас просто 3.5, без обновления SP1.
Вообще должна быть SP1 , по крайне мере скачивал с оф сайта, и доп. пакет не дает установить, якобы он установлен уже
Если ОС ПК обновляется по сети, то все там должно быть. Я ставил 16 на 10, но не на 21Н2. С этими Н, когда они пошли, сименсовский софт конкретно катаражило. Почти весь переустанавливал. После переустановки вроде работает нормально... Ерунда какая то.
Если в гугле вбить "удалить и переустановить net framework", по первым ссылкам есть различные решения. Первое что выдает - это форум Автокада, там подобная проблема и решение есть.
Не буду ссылки ставить, а то тут модераторы строгие, чуть что сразу банят ))
Да уже думаю, что придется сделать так , смущает лишь то , что не совсем понятны последствия удаления framework, т.к. на различных источниках разная информация о дальнейшем работоспособности после этой переустановки, пк казеный сами понимаете) но видимо придется рискнуть
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Надеюсь вы в курсе, что нарушаете список совместимости (официальный) для 16 версии
- город/регион: Башкортостан
Фтопку этот список)))
На вин11 (21н2) встал без проблем и работал лучше, чем на 19н1, 19н2, 20н1... В любом случае всегда надо пробовать.
Вот, как раз хотел узнать, на windows 11 Tia Portal 16 полностью ОК? А то выбираю ноут и думаю сразу с win11 брать.. или десятку, ее на новых ноутах уже труднее найти... Поэтому думал, может если с win11 - то нужен обязательно Tia Portal 18. И еще - Step7 v5.6 совместится с WIn11?megavolt86 писал(а): ↑21 апр 2022, 18:56В итоге остановился на вин 11, на ней более менее терпимо работает.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
По TIA Portal v16 и Windows 11 последняя новость была такая (по крайней мере из того, что я видел):
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-BG
Официально поддержка Windows 11 не заявлена, ставьте мол на свой страх и риск.
У меня коллеги на ноутбуках с Windows 11 ставили, вроде проблем с работой не было.
Для Step 7 v5.6 совместимлсть, насколько я помню, тоже заявлена только для Windows 10.
Вообще, такие вопросы решаются виртуальными машинами, проблем особых с работой программ в них замечено не было.
Да, если в системе Profibus не используется. А если используется - непонятно, как его с хоста в виртуалку протащить (я не пробовал).Parliament74 писал(а): ↑29 мар 2023, 00:54 Вообще, такие вопросы решаются виртуальными машинами, проблем особых с работой программ в них замечено не было.
Скажите, а принципиально при всём этом Windows 11 home или pro.... И та и та пойдёт?
- авторитет
Для v16 для версии программ Basic заявлена совместимость с Windows 10 Home, для версии Professional - соответственно и Windows нужен Professional/Enterprise:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-CR
Совместимость TIA v16 с Windows 11, повторю ещë раз, официально не заявлена.
Кого знаю, на ноутбуках работали с v16 из Windows 11 Pro.
_ferdinand_n,
недавно устанавливал тоже портал v16 на чистую винду, где не было dotNET Framework версии 3.5 (с удивлением узнал, что эта бесполезная шняга версий 4.х еще и не включает в себя все предыдущие, поэтому 3.5 надо устанавливать отдельно). короче, я установил с exe-шника с сайта мелкософта, где номер версии написан в свойствах файла 3.5.30729.1. с ним проблем установки портала не было.
- Страна: РБ/РФ
А что протащить?
Пробовал на двух хостах:
1. VirtualBox
2. ESXI
USB на VirtualBox прокидывается очень легко и быстро.
USB на ESXI не прокидывал, сервера, на которых данный хост стоит - тяжело носить )) При необходимости проброса USB на данный хост, использую AnywhereUSB.
Ethernet - на обоих хостах - штатное решение.
Да, это тоже вариант: использовать внешний адаптер MPI/Profibus, подключить его по USB и поставить драйера в виртуалке. Должно работать. В том контексте я имел в виду адаптер Profibus непосредственно в программаторе FieldPG - насчёт него не знаю, реально ли втащить в виртуалку.
- Страна: РБ/РФ
