Управление насосом подпитки
- город/регион: Красноярск
Добрый день.
Столкнулся с задачей управления насосом подпитки.
Суть в следующем, в обычном режиме насос тупо гонит подпиточную воду через ионнообменный фильтр (умягчение воды),
с напором в 1,6 бар. Но с определенной периодичностью, это фильтр нужно регенерировать, для чего через него прокачивается
соляной раствор, при существенно более высоком давлении, 3 - 3.5 бар.
Понятно, что можно поставить частотник - и ни в чем себе не отказывать, но как то обидно, ведь нужно буквально 2 режима,
штатный (1,6) и промывочный (3-3.5). Причем, промывка достаточно редкое мероприятие (раз в месяц наверно). Т.е. фактически нужен девайс, который может по команде удваивать частоту привода. Что нибуть такое в природе существует ?
- город/регион: МО
Во-первых, не существует.
Во-вторых, при удвоении частоты давление учетверится.
- город/регион: Новосибирск
давление можно увеличить, уменьшив в нужном месте пропускную способность(задвижка)
- шаман
- город/регион: Иваново
Можно поставить после фильтра регулирующий клапан, который будет прикрываться на время регенерации, но при этом напора насоса может быть не достаточно, чтобы создать нужное давление.
Можно поставить ещё один насос с нужным напором, который будет включаться на время регенерации.
Можно посмотреть в сторону двухскоростных электродвигателей.
Ну да, там квадратичная зависимость,
А вот насчет 2-х скоростных двигателей идея интересная. Нужно будет поискать.
- город/регион: МО
Если ваш двигатель трёхтысячник, то можно не искать. Шеститысячников не бывает.
Частотник тоже не поможет, т.к. при повышении частоты требуется повышать и напряжение, а оно ограничено напряжением питания. Кроме того, увеличение оборотов не лучшим образом сказывается на ресурсе, быстро изнашиваются подшипники и уплотнения. Возможно возникновение кавитации.
- шаман
Можно поставить частотник и насос, который на номинальном режиме будет давать 3,5 бар. И тогда частотником мы будем не повышать обороты, а понижать. Т.е. когда надо давление 1,6 бар, насос работает с пониженными оборотами, а когда надо 3,5 бар - с номинальными.
- Страна: РБ/РФ
На регенерацию фильтра необходимо большее давление, но меньший поток. Возможно отдельный насос окажется дешевле частотника.
- шаман
Ну тогда точно за фильтром должен быть ещё регулирующий клапан, иначе второй насос даст больше давление и поток тоже будет больше.
Или вместо регулирующего клапана байпасная линия меньшего сечения.
Тут уже гидравлику считать надо.
- Страна: РБ/РФ
Я сначала хотел написать, что клапан нужен, но потом, перечитал исходное сообщение, увидел, что там клапан уже есть, подумал, что разница между ценой 2/3 позиционных клапанов не сильно скажется на стоимости устройства, поэтому не написал.
Начальник сказал хер с ним, будем ставить частотник. Тем более там мощность не велика.
- город/регион: Малоярославец
У нас стоит отдельный насос подающий соляной раствор при регенерации фильтра из емкостиприготовления соляного раствора, регенерация каждые 300 кубов, два фильта умягчения, работют попеременно.
