Здравствуйте уважаемые коллеги!
Решил всёж проконсультироваться у более опытных прежде чем подключать.
Задача простая я делаю учебный стенд с СPU 314C-2DP и нужно подключить к его входам 4 цифровых входа.
Через обычные тумблера я подвожу на соотвествующие контакты +24В.
Далее по схеме на корпусе - 20 контакт я сажаю на "-". Меня сбивает с толку контак №1 - "1L+" - судя по нему я должен и туда +24В повесить. Вот только зачем? Если я задействую скажем входа с номерами контактов 2,3,4,5 то и так будут организованы токовые петли - разве нет? Процессор каждый рабочий цикл сканирует входа и будет определять есть там логическая единица или нет. Зачем +24 на первый контакт?
Физическое подключение к входам процессора
- город/регион: Пенза
1L+,2L+,3L+ это питание входов выходов иначе они работать не будут. Можно делать отдельную защиту, поставить автоматический выключатель. Вы же делаете стенд ну и попробуйте подать плюс на 2,3,4,5 и в программе посмотреть одев очки будут входа работать без питания или нет.
Плюс и минус питания необходимы для работы входных цепей дискретных модулей процессора. Такова их внутренняя схемотехника.
Тут либо мы делаем входы "дуракоупорными", но с внешним питанием, либо с питанием от петли полевого сигнала, но тогда они получаются достаточно "нежными" в отношении внешних воздействий.
- Страна: РБ/РФ
Согласен с Ryzhij, питание +24 необходимо именно для входной цепи. Там не просто оптрон стоит.
