ЧП медленно крутит
ЧП медленно крутит
Помогите понять. Почему ЧП instart sdi на 100 гц начинает медленно крутить конвейер, на 50 гц быстрее, до этого день работал на 100 гц, я не могу объяснить инженеру почему так угробили движок (научно - технически ;) )
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
ЧП медленно крутит
http://www.electrik.org/forum/index.php ... st&id=2492Проверка двигателя при частоте вращения выше номинальной
Максимальный вращательный момент
В точке ослабления поля (наивысшая точка, где соотношение изменений U/f позволяет
сохранять постоянным магнитный поток, называется точкой ослабления поля) с увеличением
частоты вращения ротора магнитный поток двигателя и способность создавать вращательный
момент уменьшаются в соответствии с зависимостью М ~ 1/f
2
. Поэтому на практике
максимальный вращательный момент двигателя должен быть на 40% выше, чем момент
сопротивления нагрузки для обеспечения процессов ускорения и торможения двигателя.
ЧП медленно крутит
Благодарюalex-tec писал(а): ↑15 апр 2022, 09:48http://www.electrik.org/forum/index.php ... st&id=2492Проверка двигателя при частоте вращения выше номинальной
2
