Удалённый ввод/вывод с интерфейсом Modbus RTU или TCP
Приветствую.
Ищу очень простую вещь: модульный блок удалённого ввода/вывода, подключаемый к системе по Modbus RTU или TCP:
1. Примерно такой, как Advantech ADAM-5000 или Wago I/O 750/753, но отечественный. Или если не отечественный, то чтобы без проблем с заказом из-за санкций. Насчёт Advantech и Wago - не знаю, как там с санкциями, но всё может быть...
2. Не Овен.
3. Очень желательно - не конфигурируемый, дабы, как у тех, что в п.1, адреса автоматом раздавались в порядке подключения модулей.
4. С разумными сроками поставки и не космической ценой. За космические (относительно этой задачи) деньги я могу контроллер купить и запрограммировать в нём любой нужный обмен данными.
Насчёт того, RTU нужен или TCP - пока вопрос открыт: между точками, которые нужно соединить, расстояние ~200-250 м: RS-485 по идее должен без проблем работать, а Ethernet надо через оптику крутить. В другой стороны - modbus TCP можно прямо в контроллере реализовать, а для RTU надо преобразователь ставить или интерфейсник.
2. Не Овен.
- город/регион: Башкортостан
Посмотрите модули в/в от волмаговского кр-500. Недорогие и довольно таки надежные.
Еще не знаю какие они отечественные, но icpcon неплохие. Даже с ethernet есть
Воронежский экоресурс делает модули усо тоже...
Что-то я в них не понял, куда там Modbus прицепить.
VADR, рекомендую
https://moxa.ru/shop/io/smart/e2200/
Скорее всего на этом и будем дальше двигаться. Мы. Я не раз говорил, у нас от автоматизации в основном визуализация
На маленькие проекты тоже ищем уделенный ввод\вывод, чтобы от кучи проводов избавиться и из самого дешевого это китайская подделка ADAM - WELLPRO, но продавец отписал, что не очень они и больше не закупит. Теперь уже глядим к модулям FMR Segnetics - идут как самостоятельные вещи с модбасом. Еще у weintek есть шинные модули с головой отдельно.
к кому именно?
Кр-500 пт задней шине можно и питание развести и интерфнейс.
Видел в рекламе Моксы - "сделано в России". Это точно наше отечественное и нежданно не закончится с новыми санкциями? Кстати, эта линейка не с RS-485, а с Ethernet, больше эта похожа на то, что надо: https://moxa.ru/shop/io/iothinx/.stesl писал(а): ↑14 апр 2022, 17:00 VADR, рекомендую
Да, эти тоже интересны. Спасибо, посмотрю.
- город/регион: Калининград
- город/регион: Новосибирск
- Забанен: Бессрочно
Пришлите ИНН в личное сообщение сделаем Вам предложение со сроком поставки 60 дней или лучше.VADR писал(а): ↑14 апр 2022, 11:59 Приветствую.
VADR, это Тайвань. Рекомендую, потому что юзаю уже лет 12. Самое главное - ни одного отказа. Штук 6 в работе.
Эта линейка и по 485 и по Ethernet может
- город/регион: Кызыл
Тайвань ввёл санкции с этой недели. Можете цену в 2 раза умножать теперь и ввозить за 2 месяца через Макау
Плюсую к Reallab. Весьма достойный ввод-вывод в стиле ADAM-4000 серии (со старшими не работали)
Из российских еще КонтрАвт (но тут статистика похуже, хотя возможно это мы виноваты)
Неприятная новость... Ссылкой не поделитесь?
Задолбали меня уже вопросами - а чо делать то?.. Ничо не делать. Людей нанимайте и в рукопашную работайте) С рабочей силой думаю сейчас, напротив, проблем меньше.
Вот это и это говорю (некая автоматизация) теперь нереализуема. Если не брать в расчёт то, что сделать можно, но работать будет так, что лучше бы её не было.
- Так а чо делать то?...)))
Ссылку на рабочую переписку с поставщиками из Тайваня ... на это я пойтить не могу
Большое всем спасибо!
Ну я ж не знал что все так серьезно )) Верю на слово значит ;)
Модули удаленного ввода/вывода GCAN (Головной интерфейсный блок + набор модулей в/в)
Есть Modbus-TCP, Modbus RTU, CANopen.
Конфигурирование как автоматическое, так и ручное с ПК.
Цены (USD, без НДС), для примера на некоторые позиции:
интерфейсный блок GCAN-IO-8100-TCP - 248
модуль GC-1008 (Digital input(PNP), 24V DC, 8-channel) - 86
С поставками проблем нет.
Информацию не успели еще выложить на свой сайт https://www.industrialnets.ru - но все вопросы туда.
пока можно поизучать https://www.gcanbus.com/products/io-coupler/
- Страна: РБ/РФ
Клон WAGO? В условии был Российский модуль.Prosto_chel писал(а): ↑18 апр 2022, 10:23 Информацию не успели еще выложить на свой сайт https://www.industrialnets.ru - но все вопросы туда.
- город/регион: Краснодар
GCAN китайский продукт http://www1.gcanbox.com/fsd/gyzdh/273.html
Продаются на Али https://aliexpress.ru/store/4996224?spm ... 2b09iLzJme
У них и ПЛК есть, программируются с немецкого ПО OpenPCS
Аналогичные модуля еще одна китайская контора Vector использует, а вот у них ПЛК на Codesys 3.5
https://www.vecmotioncontrol.com/cnc-motion-controller/
- Страна: РБ/РФ
Так и у WAGO коммуникационные процессоры (у вас на скрине - cnc motion controller, который не совсем контроллер, в общем понимании, он "заточен" на одну задачу уже с завода) используют разные шины. И, как я говорил, не соответствуют условию.se_sib писал(а): ↑19 апр 2022, 17:11GCAN китайский продукт http://www1.gcanbox.com/fsd/gyzdh/273.html
Нет, у них все контроллеры в одном и том же корпусе, одна версия чисто ПЛК, остальные Motion т.е. просто c поддержкой Softmotion(CAM,CNC...) в Codesys.
- Страна: РБ/РФ
Тут я не спорю, вы ссылку предоставили на CNC Motion controller.
ЗЫ. так-то да, все похоже
https://www.wago.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0 ... p/750-8217
WirenBoard например. :)
- новенький
Добрый день, удалось вам найти адекватные варианты?
Поделитесь, что в результате более оптимально вашим ТТ и срокам/цене?
Пока что закинул проектировщикам вариант с RealLab - они вроде как не возражали. Но конечный проект ещё не готов, поэтому что получится в итоге сказать не могу.
