Вопросы по ПТК "СУРА"
Добрый день.
Тема создана для вопросов/ответов по ПТК "СУРА". Ссылка на официальную страницу: https://ptk-sura.ru/.
У меня вопросы по программному обеспечению.
В документации нашёл упоминание о ПО под Windows и под Linux.
1. У вас весь софт под обе платформы или что-то существует только под Windows / только под Linux?
2. Судя по названиям пакетов (расширения *.deb) - это для Debian или его производных дистрибутивов. Под какие ОС заточен софт? Любые Debian-based дистрибутивы или только конкретно под Астру? Если под Астру - под Common Edition или под Special?
- Страна: Росссия
"Программное обеспечение верхнего уровня ПТК "СУРА" (исторически сложившееся название, закрепившееся в официальных документах), которое включает SCADA и средства конфигурирования контроллеров - пока работает только под Windows.
Под Windows и Linux работает программное обеспечение "Эликонт-КС" https://ptk-sura.ru/about/elicont-cs/.
"Эликонт-КС" разрабатывается под дистрибутивы Linux на базе Debian. Есть практическая совместимость с версиями Astra Linux 1.6 и 1.7 Special Edition, в Common edition тоже работает. Официальные процедуры по сертификации под Astra Linux вскоре будут завершены.
отвечу на вопросы по ПТК "СУРА", контроллерам Эликонт и прочим продуктам для АСУ ТП от АО "ЭЛАРА"
elara.ru | ptk-sura.ru
Несколько вопросов по оборудованию.
1. Подключение аналоговых датчиков к модулю AI201 с питанием от модуля. Правильно я понимаю, что к каждому модулю должно быть отдельно подведено питание =24В, которое внутри модуля коммутируется и подаётся на каждый канал? Есть ли в модулях защита цепей питания датчиков? Если случайно в поле закоротить питание одного канала на землю, отразится ли это на работе остальных каналов, на вводе питания в модуль и собственно на работе модуля? Можно ли в системе отследить такое событие, чтобы сгенерить аварийное сообщение и обозначить измерение, как недостоверное?
2. Контроллеры Эликонт-200, судя по имеющейся информации, не используются в дублированной конфигурации, но его ввод/вывод может использоваться с дублированными Эликонт-100. Правильно я поимаю, что Эликонт-200 сейчас находится в стадии разработки и дублирование появится позже?
3. Возможно ли изменение конфигурации "на лету"? К примеру, появилась необходимость добавить в систему несколько датчиков. Резервных каналов на установленных модулях не хватает, надо добавлять модуль или несколько. Можно это сделать, не прерывая работы прикладной программы?
- Страна: Росссия
по 1 вопросу:
да. В каждом канале стоит свой DC/DC конвертер, и в линии стоит защитный резистор. Если закоротить канал, то остальные не почувствуют т.к. там индивидуальная развязка. На вводе и работе модуля это никак не скажется.
Сам канал сначала будет работать, а через некоторое время отгорит либо резистор либо сам DC/DC конвертер (такое бывает реже).
Если датчик 4-20, то сразу будет сигнал о недостоверности датчика с соответствующим признаком. И сформируются приборные ошибки по отказу этого канала.
по 2 вопросу:
в будущем возможны разные варианты развития. Сейчас предполагается в резервированных системах использование корзин модулей Эликонт-200 с дублированной процессорной корзиной Эликонт-100.
по 3 вопросы:
Возможно только в дублированном исполнении ЦПУ.
по 2 вопросу:
по 3 вопросы:
- новенький
Добрый день. Что можно использовать в качестве локальной панели оператора с соединением с ПЛК Эликонт-100? Какие протоколы использвать?
- новенький
- город/регион: Череповец
Добрый вечер. возник такой вопрос, недавно начал разбираться в ПТК СУРА и при создании проекта возникла проблема, такого плана
При этом в консоли программы появляются такие сообщения
Paxom, добрый вечер! Перед отправкой сообщений советую сначала нажать "предварительный просмотр" чтобы увидеть, что у Вас получилось. Сейчас я теги правил за Вас. Ответ нужен Вам, поэтому всё нормально оформить - Ваша задача.
VADR, Может отдельный раздел создать? Если да то где?
Можно и создать, это тоже верхний уровень. Правда, никто не спрашивал пока на тему раздела.
- Страна: Росссия
Добрый день,
Нужно запустить приложение Администратор БД. Там найти опцию Файл->Доменное имя и указать любое доменное имя с ограничениями: начинается с буквы, только латиница и цифры, без спецсимволов и пробелов.
ПС. Как-то можно настроить получение уведомлений в почту при появлении новых сообщений в теме?
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Смысла в отдельном разделе нет, так как ПТК "СУРА" - это сильно интегрированная РСУ и вопросы всегда будут вперемешку.
Да, внизу кнопка с гаечным ключом. Или в Вашем профиле включить 1 раз и для всего. Или на конкретный подфорум можно подписаться.Yuriy_Mashinskiy писал(а): ↑13 апр 2023, 12:04 ПС. Как-то можно настроить получение уведомлений в почту при появлении новых сообщений в теме?
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Так и сделать можно как РСУ, а не верхний уровень. В общем, такая возможность есть, была бы необходимость.Yuriy_Mashinskiy писал(а): ↑13 апр 2023, 12:04 Смысла в отдельном разделе нет, так как ПТК "СУРА" - это сильно интегрированная РСУ и вопросы всегда будут вперемешку.
- город/регион: Красноярск
Yuriy_Mashinskiy, доброго времени суток!
Есть вопрос по среде проектирования верхнего уровня (Контур): Стоит ли ждать расширения библиотеки встроенных динамических элементов?
В процессе разработки проектов на "Суре" столкнулся с проблемой отсутствия стрелочного индикатора, а также ограничением формы динамического элемента "Столбик" (очень часто на мнемосхемах необходимо отображать уровень в емкостях различной формы, и для этой цели куда лучше бы подошел аниматор, позволяющий динамически изменять процент заливки фигуры, в зависимости от значения привязанного канала)
Также, хотелось бы в будущем увидеть более удобный вариант ограничения прав доступа для различных пользователей (групп пользователей). К примеру, сейчас, насколько я знаю, запретить оператору нажимать определенную кнопку можно только с помощью скрипта (хотя в "Администраторе БД" есть настройка, которая должна отвечать за ограничение управления различными элементами, но она, к сожалению, не активна).
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
- Страна: Росссия
Добрый день, Михаил!
Спасибо за обратную связь и ваши предложения!
Изменения в компоненты "Контура" вносятся практически еженедельно, возможно ваши пожелания уже учтены.
Попросите ссылку на свежий дистрибутив у коллег, с которыми вы контактируете в Эларе, или напишите мне на служебную почту ваши данные (имя, компания, объект). Почта: [email protected]
Добрый день.
1. Работает ли Эликонт КС на ОС ALT Linux? В списке на сайте из линуксов увидел только ROSA и Astra.
2. Посмотрел дисрибутивы - для ядра есть пакеты .deb и .rpm, а для конфигуратора - только .deb. Работа конфигуратора в rpm-based линуксах не планируется?
- Страна: Росссия
Добрый день, Александр!
На Alt пока не тестировали, планируем в версии 2.4 в ноябре 2023года добавить, вместе с поддержкой протокола FINS.
Кстати, уже в сентябре выйдет версия 2.3, там появится функция сервера Modbus TCP и RTU, оказалось востребованной для интеграции новых ПЛК в старые РСУ ушедших вендоров.
Раз вопросы пошли - тема преобразована в раздел. С этого момента каждый новый вопрос - в отдельную тему, пожалуйста. В кучу всё сваливать не будем.Тема создана для вопросов/ответов по ПТК "СУРА". Ссылка на официальную страницу: https://ptk-sura.ru/.
