меня терзают смутные сомнения... что я где-то уже это видел.. только в коричневом свете. я полагаю что это брат-близнец OEM-версии китайского сименса. Если это так, то STEP 7 он примет.
Импортозамещение. Подбор ПЛК.
- И жнец, и чтец...
Зри в корень!
Клон клона. :)
- Страна: РБ/РФ
Да, полный аналог 300-го. Только нет процессоров с Profinet. Для себя я решил проблему с помощью китайского же аналога CP 343, но мне нужно было только для программирования.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Вполне возможно, однако, проект в составе с панелькой (оригинальной) CP1200 Comfort - залился на этот гибрид и работает.
В этом нормально неделю работающем гибриде, китайские:
* Дискретный ввод/вывод
* Аналоговый ввод/вывод
* CPU
оригинальные:
* Панель
* БП
* FM350-1
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
А можно чуть подробнее, если живой есть, а то у продавца из описания только фотография.
- Страна: РБ/РФ
Я так понимаю, вы про 343?
Подключается по MPI к контроллеру, имеет http конфигурацию, работает по ethernet.
- корифей
Именно.
Но по ссылке прибор в корзину 300 точно не полезет, MPI подключить можно, но откуда он знает, что занимает 11 слот в корзине?
368 адрес говорит, что он сидит на P шине, как? Ну К шину он через MPI получает (это в 300 и так MPI).
- Страна: РБ/РФ
Руками...
- Страна: РБ/РФ
Совершенно верно, корпус от 200, еще и штатный шнурок короткий, не хватит длинны до 11 слота. Но работает. Прибит на боковую стенку, рядом с CPU.
- корифей
И ЦПУ пофиг, что у него модуля на P шине нет? Чудеса.
Правильно ли я понял, что с точки зрения Step7 вообще все прозрачно, как будто стоит родной 343? Никаких драйверов (как например требуется при переходах mpi-ethernet от европейцев и китайцев) не устанавливается на PG.
- Страна: РБ/РФ
Да, в PG/PC интерфейсе указываете Ethernet интерфейс, который "смотрит" на контроллер, в конфигурации железа прописываете 343. Все
То есть - в проекте и по номерам тоже совпадает? Отсутствие Profinet в данном случае меня не сильно заботит: нет на моих объектах 300-х контроллеров с Profinet. Меня больше интересуют панели: они совместимы? Как раз есть один объект, где панель очень на пенсию просится.
- Страна: РБ/РФ
Да, как родные.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Их панели - не щупал. Панели у меня оригинальные, пока.
ЗЫ, но 2 шт 1200 комфорт, починил с помощью: https://aliexpress.ru/item/1005004212544017.html
- И жнец, и чтец...
Не, это по ОЕМ-лицензии сименс, с китайской фабрики; младшие линейки "Семёна" давно там прописались на ПМЖ. А под каким шильдиком и в каком цвете - вторично, если оно работает и продаётся.
Зри в корень!
- Страна: РБ/РФ
По фото - там 1200 - это не младшие..
- И жнец, и чтец...
мир на месте не стоит, допускаю, что и 1200 к ним примкнуть могли. Серые они или ОЕМ-ные - вот тут не скажу, не знаю.
Зри в корень!
Сертификаты всякие выдаются как раз на шильдик. Есть такой нюанс. Но раз подаётся - значит не велика эта проблема.
- Страна: РБ/РФ
Возникла задача: необходимо задавать частотнику скорость ШИМ молуляцией (точнее ЧИМ), с управлением "руками" (не обязательно) и modbus.
Сначала прошерстил Овен... 485 модули - только с релейными выводами у них, ШИМ до 1 Гц. Начал гуглить дальше, наткнулся на интересную контору: https://ecoresurs.ru/controllers_britm_shim.htm
Документация закрыта по регистрации, но в общем мне понравилось. И контроллеры у них интересные (ребята и во взрывозащизенность умеют), и поход, к проектированию, на внешний взгляд хорош. Может кто-то про них что-то рассказать?
Зы. Пришло подтверждение регистрации (перед этим в 8:12 перезвонили для проверки), внутри ссылка с видео о производстве: https://www.youtube.com/watch?v=7vBwcGT ... 4fCAGW8HuA
Электронный потенциометр решает эту задачу. Только он из недружественной страны, соответственно дорого и долго.
На входе дискретный или CAN J1939, на выходе аналоговый и ШИМ. Есть ручное управление прямо с лица.
https://dvk-electro.ru/08potent/epq2.pdf
- Страна: РБ/РФ
Не совсем то, и зарубежный, спасибо. Надо ручное задание и по модбас.
ЗЫ. Но интереснее в плане экономии места на двери шкафа, спасибо!
Отечественного и близко нет чего-то подобного. Да и из зарубежных этот, пожалуй, единственный с PWMом на борту и сразу на дверь. Есть ещё вот такой, но он на DIN-рейку и без CAN: https://www.smartgen.cn/yun/data/download/HEP300_en.pdf
И PWM надо смотреть, у всех подобных устройств PWM заточен под регуляторы оборотов ДВСов (для них и предназначен), параметры жёсткие и никак не настраиваются. Подойдёт ли - вопрос.
- город/регион: Владимир
Контроллеры EKF только вид сбоку www.hnc.su даже программируются в их системе.Valerich писал(а): ↑26 сен 2022, 07:01 Раз уж ONI упомянули.
На днях EKF приезжал, есть у них, в том числе, прог. реле, ПЛК и панели, полазал по сайту, скачал ПО, потыкался, впечатления хорошие, видно внимание к продукту, производство Китай, но локализация хорошая (только панели, ПЛК английский), цены интересные. Хочу для теста попробовать в небольшом проекте.
Только у EKF они подороже. :) Так что кто тут чей контроллер - это ещё вопрос.ferret_maybe писал(а): ↑15 ноя 2022, 16:39 Контроллеры EKF только вид сбоку www.hnc.su даже программируются в их системе.
- город/регион: г. Чехов, МО
Оригинал оригиналов, кажется, haiwell:ferret_maybe писал(а): ↑15 ноя 2022, 16:39 Контроллеры EKF только вид сбоку www.hnc.su даже программируются в их системе.
http://en.haiwell.com/hwproducts/list-604.html
Обзор их ПО я уже делал (HaiwellHappy).
- Страна: РБ/РФ
Не нашел видео среды программирования, ткните носом, плиз.ferret_maybe писал(а): ↑15 ноя 2022, 16:39Контроллеры EKF только вид сбоку www.hnc.su даже программируются в их системе.Valerich писал(а): ↑26 сен 2022, 07:01 Раз уж ONI упомянули.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Вы не проверяли?
