Обратный инжинеринг . Схемотехника.
- город/регион: Нарьянмар
Скопироал схему с ФР-08 фотореле . Пробовал на эмулятор перенести , но не работает . Переделал уже по своему заработала, но остались лишние детали .Но с оригинальной работать не хочет . Может срисовал не правильно ?[/attachment]
То что получилосьУ вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- город/регион: Тверь
В схеме всего две ошибки. Во первых левый вывод фоторезистора на самом деле подключен к GND. Во вторых левый вывод резистора R2 подключен к катоду светодиода D1, к плюсу электролита.
Вроде так.
Снова зарисовал , вот такая получается Да , я так как на вашем рисунке и собрал ее , в таком варианте работает , но без конденсатора и светодиода . Зачем там кондер и светодиод не понятно .
Последний раз редактировалось Qwertys 07 апр 2022, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
Теперь всё верно, соответствует плате. Заработает, если хватит В у транзистора.
- шаман
- город/регион: Иваново
Светодиод для красоты, а конденсатор - чтобы не было дребезга, когда освещённость находится где-то на границе чувствительности реле.
Напряжения не хватает на замыкание реле при полностью затемненном фоторезисторе Да и светодиод не зажегся . Транзистор тот же что и на оригинальной схеме , вернее с буквой" B" на конце , а у оригинального буква C
150 кОм при 24В питания - это 150мкА тока. Как минимум половина уйдёт в затемнённый фоторезистор. Светодиод стоит не для свечения, а как помехоподавляющее устройство, таким током его не зажжёшь, а 1В помехи он подавит. Чтобы реле включилось - ему нужно миллиАмпер 20-50, в зависимости от марки реле. Соответственно нужен транзистор с коэффициентом усиления по току 50/0,15 >= 300.
- шаман
У транзистора bc847b коэффициент усиления 200...450,
у bc847с коэффициент усиления 420...800.
Почувствуйте разницу.
Если нет в наличии bc847с, можно два bc847b по схеме Дарлингтона соединить.
Последний раз редактировалось alex45 07 апр 2022, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Получилось , но с оговорками : Реле NK3FF 12 вольт , 320 Ом по даташиту , включается на 9 вольт максимум 15,6 вольт , отпадает на 1,2 вольта. Аналог транзистора BC847C будет 2N2222 .
Получилось 12в 30ma В >= 2*30ma /12 v *10кОм = 500 ( это формула коэффициента усиления) У 2N 2222 она 500 и есть . Значит и у BC847C
сейчас я научился как подбирать транзистор в зависимости от нагрузки и сопротивлении на делителе напряжения . Придется менять R1 или транзистор ВС 847с на другой с коэфф.800 В общем в протеусе нет подходящего транзистора . А с 2N 2222 наверное ошибся тоже
Если бы эту схему конструировал я, я бы как минимум выбросил светодиод и поставил полевой транзистор 2N7002. В крайнем случае поставил бы какой-нибудь составной транзистор.
Спасибо . Скорее всего я так и сделаю , там наверное еще и резистор лишний на 1 кОм . А если делитель напряжения на базе поменять местами ,то можно попоробовать чтобы сделать так , что при засветке фоторезистора , реле будет срабатывать . Это реле ФР08 производства НТК " Электроника " С.Питер. Можно наверное 2N7002 впаять в плату. У меня и была задача включения реле при нарастании освещенности. Слышал что и фоторезисторы есть на которых сопротивление при затемнении падает , но точно не знаю.
Класс ! С полевым транзистором схема работает куда проворней , даже без переделок .
Светодиод не даёт уйти напряжению с затвора, полевик будет открыт, пока электролит не саморазрядится.
Зкоротить его . Но я понял , типа плохо будет срабатывать . Заряд будет заперт на диоде . На разряд требуется время , поэтому если наступит утро , а реле все притянуто и прожектор включен, даже если напряжения нет на диоде затвора.
