Цветной символ при экспорте в чёрно-белый PDF - можно ли?
Gutten
город/регион: Череповец
Сообщение Gutten »
В Автокаде есть такой бак/фича: если задать нестандартный цвет, то при сером или черно-белом профиле печати в PDF он всё равно выводился цветным (так было когда я когда-то работал в акаде, может уже починили).
Есть ли возможность сделать аналогично в еплане? может свойство слоя или экспорта какое есть?
Поясню: проект в pdf мы подписываем ЭЦП на первом листе "Общих данных", на остальных же листах прямо в проекте ставим графикой подпись. Сейчас вставляем её картинкой, это работает, но я хочу сделать автоматическую простановку подписей по фамилии и для этого сделал подписи-символы. В результате символы выводятся чёрные, а Начальство настойчиво просит сделать как было "как будто синей пастой"
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение AGorskiy »
Нет, сие невозможно. Так как правила печати будут применены ко всем "векторам". Символ это тоже векторное изображение только группировано.
Однако, и Еплане есть баг, как в Автокаде, где какое-то отображение всё равно печатается, в pdf, цветным. Но, думаю, тут еще сам принтер вносит своё.
Вот мой пример, схема черно-белая, однако описательная табличка к реле времени напечаталась цветной.
Возможно, это вас наведёт на какую-нибудь мысль, как вам выйти из ситуации.
Иными словами сделать подписи не векторной графикой в символах, а растром и попробовать получится ли так же или нет.
Gutten
Сообщение Gutten »
растром оно получается, потому что еплан растр не меняет. Но в таком случае вставка символа (подписи) в зависимости от значения свойства (фамилии) не будет работать, как я понимаю.
Gutten писал(а): 05 апр 2022, 12:25 Но в таком случае вставка символа (подписи) в зависимости от значения свойства (фамилии) не будет работать, как я понимаю
Я не пробовал создавать символы из растра, не было необходимости. Автоматическая вставка не зависит от содержания символа, зависимость Значение-Символ (на форуме подробно расписано, как это сделать - взаимосвязь Фамилии и символа). Есть только сомнение можно ли вообще создать символ с растром.
legionercheg
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение legionercheg »
Символ с растром вроде создается без проблем, только у меня в pdf эти подписи потом криво экспортировались, т.е. вроде или сама "картинка" кривой становилась или её границы выделялись и становились понятно что это не подпись с прозрачным фоном, а именно квадратная картинка...в итоге это на 100% меня не устраивало, поэтому я подписи "обводил" по заранее вставленной картинке в редакторе символов, и теперь все ок...
Но попробовать стоит, создать символ и вставить картинку-дело 5 мин.
AGorskiy писал(а): 05 апр 2022, 12:06 Иными словами сделать подписи не векторной графикой в символах, а растром и попробовать получится ли так же или нет.
Подтверждаю свою мысль. Если сделать вариант с растром в подписи, а растр будет цветным, то при печати в ПДФ будет цветное изображение. Чтобы не создавать свою подпись в цвете взял ту же диаграмму реле времени и сделал её вариантом своего символа подписи, в рамке настроил именно на этот вариант. Скрин с ПДФ после создания ч/б печати.
Gutten
Сообщение Gutten »
Нет, не получается каменный цветок с растром:
Верхняя подпись - графика png, вставленная в символ, который выводится в рамке по зависимости Значение-Символ.
Нижняя - та же самая графика png, НО вставленная на лист через "Вставить/Графика/Графический файл".
Вывод в чёрно-белый pdf. Но прозрачный фон выводится залитым чёрным.
Очевидное рабочее решение - сделать растр png размером с ячейку, но у некоторых такие размашистые подписи, что не получится уместить.
У меня не было ваших проблем, скрин показал. Видимо, когда создает png c прозрачным фоном, что то идет не так. Вот для примера подпись которая однозначно работает.
Даже размашистые подпись очень красиво встают в рамку, поверх линий штампа.
Вот так подпись выглядит в редакторе символа
У меня фон в Е серый, фон подписи прозрачный.
Вот сама подпись, в данном случае gif
С Еплана
Цветной подписи у меня нет.
Пробуйте, должно получится, у меня же получилось.
Gutten
Сообщение Gutten »
Судя по последней картинке и зелёным линиям - она из еплана, а не чёрно-белого пдф.
Именно в еплане проблем нет, всё чудесно и прозрачно где надо. Но в чёрно-белом пдф потом вся прозрачность заливается чёрным цветом.
Кстати в вашем примере "картинка в подписи" - она не прозрачная, потому частично затирает линии граф основной надписи (хорошо видно где R2 inst.).
Т.е. именно что я написал - надо делать синюю подпись растром с белым непрозрачным фоном и умещать в границы ячейки, тогда ничего не будет затираться.
Либо делать векторный символ, но тогда он будет чёрным без вариантов.
Gutten писал(а): 08 апр 2022, 07:48 Судя по последней картинке и зелёным линиям - она из еплана, а не чёрно-белого пдф.
Ответ:
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Gutten писал(а): 08 апр 2022, 07:48 Кстати в вашем примере "картинка в подписи" - она не прозрачная, потому частично затирает линии граф основной надписи (хорошо видно где R2 inst.).
Была взята "живая" подпись, отсканирована и преобразована в гиф с прозрачным фоном при этом, скан был не цветной, потому надпись черная, хотя сама подпись была сделана синими чернилами. Подпись масштабируется, потому нет разницы каким росчерком сделает её автор, хоть на формате А4.
Вот в меньшем масштабе вариант того же символа
и наоборот
Свое цветное изображение из Е - показал для примера что подпись необязательно должна быть в ячейки свойства и она находится поверх.
Подготавливайте хорошо рисунки подписей, остальное реализуемо. Всё, что смог показал. Как реализуете зависит от вас.
Последний раз редактировалось AGorskiy 08 апр 2022, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: чуть подправил текст
Нашел подпись в цвете, отсканированную в jpg - то есть фон белый и непрозрачный, а это проблемка, сделал трассировку - оставил только начертание, фон сделал прозрачным - сохранил в gif.
Мой результат:
Gutten
Сообщение Gutten »
Если подпись растровой графикой вставлена на листах проекта, то проблем с этим нет, хотя надо учитывать, что после вставки подписи отчёт перестаёт быть валидным и его нельзя обновлять, только создавать заново.
Проблема в том, что если её же точно также вставить в рамке(файлы *.fn1) (при этом она не зависит от масштаба на странице, что весьма удобно), то такой фокус у меня не проходит - прозрачность заливается чёрным цветом.
Использую подпись в png, попробую в gif.
Отправлено спустя 17 минут 1 секунду:
Прошу указать какая прозрачность задана в растровой подписи, с которой получается вывести цветное изображение в черно-белом pdf.
Может в эту сторону надо мне идти...
Отправлено спустя 31 минуту 48 секунд:
кстати, одна и та же страница выводится по-разному: при печати как "Adobe PDF" всё как надо, при экспорте в pdf (функциями Еплана) - чёрный фон.
Gutten писал(а): 08 апр 2022, 15:01 Если подпись растровой графикой вставлена на листах проекта, то проблем с этим нет, хотя надо учитывать, что после вставки подписи отчёт перестаёт быть валидным и его нельзя обновлять, только создавать заново.
Посмотрите как реализуются подписи. Если мы говорил о символах в использовании подписи, то ваше рассуждение неверно.
Gutten писал(а): 08 апр 2022, 15:01 Прошу указать какая прозрачность задана в растровой подписи, с которой получается вывести цветное изображение в черно-белом pdf.
Приложу гифку, что я вставил в библиотеку символов подписей, а вы сами посмотрите прозрачность и прочее.
Gutten писал(а): 08 апр 2022, 15:01 кстати, одна и та же страница выводится по-разному: при печати как "Adobe PDF" всё как надо, при экспорте в pdf (функциями Еплана) - чёрный фон.
Мои скрины сделаны на основе экспорта в ПДФ средствами Е.
Последний раз редактировалось AGorskiy 08 апр 2022, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: заменил файл
Gutten
Сообщение Gutten »
Сейчас мы используем этот вариант и как раз я хочу от него уйти. Но пока не получилось добиться того, чтобы при "Экспорт в pdf" графика, присвоенная символу, выводилась как надо с прозрачным фоном. При этом экспорт этой же самой графики, но не присвоенной символу, проходит как надо. Не могу пока разобраться в чём проблема, но хочу добиться результата.
О, заметил, что два поля не сделал прозрачными. Фон форума у меня бежевый и это сейчас хорошо видно =). Сейчас исправлю и заменю файл.
Gutten
Сообщение Gutten »
открыл на редактирование символ, удалил растр моей подписи, вставил раст вашей тестовой подписи, закрыл символ, обновил проект.
Результат экспорта ниже:
что же я делаю не так?
Gutten писал(а): 08 апр 2022, 15:34 что же я делаю не так?
Покажите как выглядит, в библиотеке, ваш символ с мои растром, и с вашим. Свойства символа. Думаю там, проблема рождается. Обратите внимание, что мой растр полностью прозрачен и виден фон графического редактора Еплана. См. download/file.php?id=13648
Еще, у меня каталог с подписями находится вне проекта, а в Основных данных, то есть - при вставке растра я не меняю каталог расположения файла. По сути библиотека символов, а точнее сам символ, только транслирует изображение в проект Еплана. Возможно это причина. Проверяйте.
Вернуться в «Проект»
