Всем здравствуйте!!!
Нужна помощь специалистов в wincc!!! Проблема следующего характера, имеется проект на китайской ашэмай, в нем есть кнопка reset, хотелось бы запоролить ее. Захожу в настройки объекта, в безопасности выбираю уровень доступа к кнопке. В симуляции при нажатии на кнопку вылазит диалоговое окно с предложением ввести логин и пароль, после ввода она (кнопка) начинает функционировать. При загрузке проекта на реальную тач- панель, по нажатию на кнопку ничего не происходит и сброс не производится. Вывел окно выбора пользователя, на устройстве стало появляться диалоговое окно, ввожу логин и пароль администратора, тишина, должен выпасть список со всеми пользователями, но там пусто и кнопка так же не нажимается! Такое ощущение что я что то упускаю!!! В администрировании я изменил пароль для администратора и создал пользователя user , нужно ли как то компилить эти изменения? На нормальной wincc не работал уже очень давно, а на китайской с китайскими иероглифами что то не могу осилить эту задачу. Прошу прощения за неточности в описании меню интерфейса, повторюсь, иероглифы чтоб их!
Заранее бланодарю за внимание!
С увадением, Михаил.
китайская wincc с китайской панелью, не получается установить пароль
- город/регион: Vladivostok
- город/регион: Малоярославец
В похожем случае мне помог Rebuild all.
- город/регион: Тверь
Здравствуйте, в основном если элемент HMI собран настроен с вашей стороны корректно, а на практике наоборот(не работает). Самое действенное решение было - заново собрать аналогичный HMI элемент. Ибо бывают глюки(например: обыкновенная кнопка с SetBit, начала работать только после пересоздания), часто с этим сталкивался.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Я бы еще убедился, что список пользователей загружается в панель. В симулятор он по умолчанию грузится, а вот в панели его можно и не грузить (в портале галочка есть, в старом флексибле он спрашивает при загрузке). Ну и RebuildAll перед окончательной загрузкой панели и при любых глюках в процессе отладки обязателен.
- город/регион: Saint-Petersburg
По умолчанию список пользователей/паролей в панель не грузится при загрузке проекта. Чтобы их загрузить, нужно ставить галку "all" в окне загрузки. После этого появится галка "загрузить что-то про администрирование"
- корифей
А кто вам Vadim K, сказал, что у топикстартера портал? Китайская панель, скорее всего, программируется продолжением флексибла, а там по другому было.
- Страна: РБ/РФ
Согласен с тем, что не известна среда разработки, но на счет "продолжения флексибла" - не согласен.
Вижу на TIA15-16 проекты на новых устройствах.
