Загрузка проекта в панель TP177B PN-DP
Mayzinger
Страна: Russia
Сообщение Mayzinger »
Всем доброго времени суток. Имеется контроллер CPU313C-2 DP и панель оператора TP177B PN-DP. Проект под контроллер создан в Step 7 v 5.5 SP 4, в который я интегрировал и проект визуализации для панели из WinCC Flexible 2008 SP1. Так как я начинающий в данном направлении, возникла трудность загрузки проекта в панель оператора. Подскажите, какими средствами я могу это сделать? Имеется адаптер PC Adapter USB A2. Если пытаться загрузить проект через MPI, я должен его использовать? В общем интересуют все возможные схемы загрузки проектов. :ges_help: :roll:
v0v
Сообщение v0v »
Без контроллера загрузка по RS232-PPI. Если проект загружен в контроллер то можно по MPI. Не забудьте при загрузке ставить правильный адрес, это касается как WinCC Flex.., так и панели.
Andreywys
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Andreywys »
В эту панель можно залить кабелем MPI. Надо в настройках панели выбрать MPI и присвоить адрес. У меня, почему-то коннектится не с первого раза.
Mayzinger
Страна: Russia
Andreywys, спасибо! А если эта панель участвует в сети Profibus и подключена к контроллеру, и если я контроллер подключу к MPi, можно ли залить проект по такой цепочке MPI- PLC - Profibus - HMI? Или только напрямую подключая MPI заливать проект?
Andreywys
Да, сможете.
Mayzinger
Страна: Russia
Andreywys, v0v, Товарищи, добрый день! Я пытался подключиться всеми возможными способами к панели TP177B Pn/dp 6`, через mpi напрямую к панели, через pc/pg interface-mpi-plc-profibus-hmi, но не получается даже просто увидеть панель. Пробовал в ТИА, В степ 7. Адреса прописывал правильно, сети тоже, как в программах, так и на панели, режим трансфера на панели соответственно включен. Скорость сетей тоже как надо прописана. Посмотрел кучу видосов, но никак. На панели есть загруженный проект, и мне надо туда свой записать, новый. Подскажите, куда копать?
POV
корифей
корифей
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение POV »
Mayzinger писал(а): 10 апр 2022, 18:44 через mpi напрямую к панели
А этот адаптер получает питание со стороны USB или со стороны MPI (а то я с первой версии сразу на 5711 перешел). Если он не от USB питается, как СР5711, то от этой панели он тоже питание не получит со стороны MPI. Втыкайте в CPU 313. Индикаторы на адаптере как горят?
Mayzinger
Страна: Russia
POV, адаптер PC Adapter USB A2, питается от порта юсб. На нем три светодиода: наличие питания 5в, ошибка и передача данных. Соответственно питание - светодиод горит, при попытке как-то подключиться к панели, начинает мигать светодиод данных.
v0v
Сообщение v0v »
Mayzinger писал(а): 10 апр 2022, 18:44 Я пытался подключиться всеми возможными способами к панели TP177B Pn/dp 6
. Если Вы можете соединиться с контроллером к которому также подсоединена панель через MPI то проблем не должно быть. Еще один момент если панель PN то должен быть разъем RJ45, тогда по Ethernet в той же маске подсети что и PC.
Mayzinger
Страна: Russia
v0v, Я пытался через ПК к панели по MPi, и через ПК-MPI-PLC-PROFIBUS-HMI, не получилось, даже не видит панель. Странно, почему на прямой контакт она не видится. Единственное, получилось от ПК по Ethernet ее увидеть, обновить и залить проект. Всем спасибо :)
Вернуться в «Операторские панели»
