Odot Automation. Промышленные fieldbus решения, ПЛК
- город/регион: Новосибирск
- Забанен: Бессрочно
Китайская компания Odot Automation в лице официального дистрибьютора в РФ и СНГ будет рада ответить на интересующие Вас технические вопросы.
Компания производит сетевые адаптеры (каплеры) сетевых интерфейсов и полевых промышленных шин: EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus TCP, Profinet, CC-Link IE (в т.ч. Field Network Basic), Powerlink, Profibus DP, CANopen, Modbus RTU.
Системы полевого в/в доступны как в форм-факторе Slice типа на DIN-рейку c модулями дискретного, аналогового в/в, интерфейсными модулями и специальными модулями для сервопривода, так и в форм-факторе IOBOX с корпусом на DIN-рейку который компонуется платой сетевого адаптера и от одной до четырех плат ввода/вывода или функционального назначения.
Производство размещено в Китае, не имеет рисков при поставке в Российскую Федерацию и Республику Беларусь.
Официальный дистрибьютор компания ООО "Авангард-НСК" г. Новосибирск
Вопросы коммерческого характера направляйте на электронный адрес info@***.ru
По мере появления технических вопросов на форуме готовы к взаимодействию
Готовится к серийному релизу промышленный модульный контроллер в серии C. Приветствуются предварительные заказы и запись на тестирование. Заявленные технические характеристики процессора СР-9131 - адаптер сетевой Modbus TCP программируемый на языках IEC61131-3 (LD,IL,ST,FBD,SFC), среда разработки Codesys 3.5 SP16, память программ 2MB, данных 2MB, энергонезависимая 4KB, поддержка OPC и MQTT, поддержка до 32 модулей серии С, 2 порта RJ45 (Lan1, Lan2) 10/100 Мбит/с MDI/MIDX Full-Duplex, встроенный системный источник 5В@2А, IP20, рабочий диапазон -40..+85 (на момент релиза могут быть внесены несущественные изменения).
- завсегдатай
Планируется ли хотя бы для части оборудования проведение госиспытаний для целей утверждения типа СИ?
Планируем. Для серий С и BOXIO на все аналоговые модули и счетчики/частотомеры.
Значительное число вопросов связано с расширением существующих систем Simatic S7.
Ссылки на файлы описатели для сетевых адаптеров Profibus CT-8012 и Profinet CT-8032
Одновременно доводим информацию что на данный момент без ограничений поставляется адаптер CT-8032-L с поддержкой только RT (60 дней). Новый сетевой адаптер CT-8032-P с поддержкой IRT/MRP будет доступен со стандартными сроками поставки к концу лета (готовится релиз под новый чип, ранее используемый ASIC в модели CT-8032 более не доступен).
На каналах Youtube имеются примеры подключения распределенных узлов Odot Automation к различным контроллерам, в т.ч. к Simatic.
- Страна: Российская Федерация
Есть ли файлы описания (xml) для интеграции модулей серии С в проект CoDeSys?
Концепция изменилась. Релиз CP-9131 состоялся с собственной средой разработки и исполнительной системой CIACON.
- Страна: Казань
- город/регион: Республика Татарстан
Интересует CP‑9131 только из-за того, что там есть Codesys. Его насколько долго планируют производить?
- И жнец, и чтец...
Вот на этом моменте прям сразу - "до свидания!" и "хорошего вам настроения!" :)
Зри в корень!
И вам не хворать. Товарищи из РусГидро считают наоборот, контроллеры со средой разработки разрабатываемой в дружественных странах более подходящие.
- завсегдатай
Сегодня "дружественные", завтра - не факт. Кроме того, применять в сфере промышленной автоматизации софт, разработанный производителем "на коленке" и не имеющий за собой никакой истории - удел фанатов и экстремалов. А может завтра концепция опять поменяется?
- город/регион: Кызыл
Как показывает практика ПНР АСУТП на заводах от заказчика "коленки" производителя обычно качественнее интеграторского говнокода.
- город/регион: Красноярск
Так поддержка CoDeSys будет или только свой софт остается?
- завсегдатай
А потом потребитель останется один на один с неизвестным железом, внутри которого программа, написанная в эксклюзивной среде разработки на эксклюзивном языке. Та ещё "мина замедленного действия".
Тарас Васильевич, можем порекомендовать изучить МЭК 61131-3 чтобы язык программирования не казался "эксклюзивным".
Текущий релиз CP-9131 на базе собственной среды разработки CIACON c поддержкой IEC61131-3 (LD,IL,ST,FBD,SFC).
Среда разработки максимально близко соответствует OpenPLC. Релиз контроллера с средой разработки Codesys 3.5 готовится,
будет позднее.
"Неизвестное железо" сейчас находится в большинстве промышленных ПЛК т.к. в условиях дефицита чипов R&D центрам всех производителей приходится дорабатывать дизайн плат и свои схемотехнические решения под чипы которые удалось заказать.
Рекомендую изучить сайт Phoenix Contact на предмет доступности к заказу решений серии InLine в части каплеров и модулей ввода-вывода. Можно даже не упоминать о модулях ввода-вывода серий ET-200 другого известного производителя, которые в 2021 году уже не отгружались потребителям. У Odot Automation отгрузка практически всех модулей идет в рабочем режиме, обеспечивается доступность на рынке РФ в течение 60 рабочих дней с момента заказа любых количеств (месячный объем производства фабрики 60000 модулей). Есть только несколько моделей аналоговых модулей (CT-4238, BT-3158, BT-3238) которые находятся в процессе обновления дизайна.
Отправлено спустя 7 минут 2 секунды:
В связи с большим числом обращений информируем:
Старые модели вспомогательных модулей серии C, которые имели встроенный микроконтроллер и занимали логический идентификатор модуля в сборке, Odot Automation снимает с производства и делает теперь аналогичные функционально модули которые не занимают идентификатора. Это сделано для увеличения числа "полезных" модулей ввода-вывода которые можно подключить к сетевым адаптерам. Объявлено о замене:
CT-5800 --> CT-5801 (новый терминальный модуль) с июня 2022
CT-7221 --> CT-7220 (новый модуль системного питания) с июня 2022
CT-5710 --> CT-5711 (новый модуль расширения системной шины выходной, работает в комплекте CT-5721) с августа 2022
CT-5720 --> CT-5721 (новый модуль расширения системной шины входной, работает в комплекте CT-5711) с августа 2022
Odot Automation принял решение о прекращении комплектации всех сетевых адаптеров защитными
крышками CT-5810 т.к. для более стабильной работы оборудования в сборке (сетевой адаптер и модули ввода вывода)
необходимо применять терминальный модуль CT-5801, но сложилась практика когда многие потребители не покупают терминальный модуль даже когда его применение технически обязательно. Поэтому с июля 2022 применение модуля CT-5801 обязательно.
Перевод CIACON на какие языки будет?
И качество перевода какое, как на Алиэкспресс?
Среда разработки CIACON нормально работает в AstraLinux
Перевод на молдавский не планируютУ вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Применение Odot Automation в прокатном производстве
Процессоры CP-9131 доступны для тестирования заинтересованными интеграторами. Отправка со склада в Новосибирске (в наличии есть практически вся номенклатура Odot Automation без ограничений). Запросы на процессор и модули для тестирования высылайте на эл. почту info@***.ru
- новенький
Почему-то в CIACON (версия от 16.08.22) не работает справка.
- новенький
odot, добрый день! Наша компания приобрела контроллер CP-9131 с модулями CT-121F, CT-222F, CT-2718 и др. Во время тестирования возникли вопросы:
1. Когда CPU переходит в STOP, выходы DO не сбрасываются, а остаются в состоянии Hold Last Output, несмотря на то что в IO Config CP-9131 выбран Param Value — «Reset Output Value», а для CT-222F Param Value — «Output Fault Value» = «0».
2. В проекте были установлены флаги "Retain" в таблице тегов, но после перезагрузки контроллера данные теги не сохраняли свои значения.
Как решить эти проблемы?
Последний раз редактировалось Campeador 14 апр 2023, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
Обратиться с вопросом к официальному представителю на электронный адрес odot@***.ru, написать в чате на сайте *** или по телефону указанному там.
На Ваш вопрос относительно RETAIN ответили уже, если я не ошибаюсь. Требуется создать задачу для RETAIN и использовать соответствующие библиотеки в проекте.
Safe State состояние возникает когда происходит отказ системной шины, а не когда исполнительная среда программируемого сетевого адаптера переведена в STOP (т.е. по факту потери связи модулей с процессором). Когда программируемый адаптер в STOP модули можно конфигурировать и переходить в режим онлайн из IOConfig, т.е. шина функционирует.
Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
Потому что разработчик не добавил ее в дистрибутив, но она присутствует в виде отдельного pdf файла на их сайте. Версию от 16.08.22 мы "выжали" из разработчика в состоянии AS IS т.к. в противном случае ждали бы релиз до 2023 года.
Сейчас ожидаем новый релиз CIACON, связанный с выходом процессора с EtherCAT Master интерфейсом на борту и экспериментальной версии процессора с Profinet Slave (для использования в системах Simatic в качестве программируемой распределенной станции).
Перед релизом постараемся съесть печень RND чтобы они допилили справку.
Последний раз редактировалось odot 29 апр 2023, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Из общих новостей:
1. Серия C и серия B (Boxio) внесены в реестр СИ (приказ №889 от 24.04.2023 ссылка на текст https://***/889/) МПИ 4 года.
2. Серия С пополнилась модулями распределения питания (модели в информационной листовке за апрель).
3. Серия С получила модуль CT-5331 с CANopen Master интерфейсом. Доступен для тестирования.
4. Серия A снимается с производства и полностью заменяется на серию B.
5. Серия B пополняется субмодулями для энкодеров (модели в информационной листовке за апрель).
Конфигуратор IOConfig получил серьезные обновления номенклатуры модулей и актуализирован под новые прошивки модулей. Просьба всем использовать актуальную версию https://www.***.com/uploads/ ... ET4_.0.rar
Новый процессор C3351 с поддержкой Codesys 3.5 SP17 доступен для предзаказа. Желающие протестировать могут оставить запрос на сайте *** или отправить электронное письмо на электронный адрес odot@***.
Производителем заявлена поддержка объема памяти программ 532КБ, данных 128КБ.
Можно использовать до 32 модулей ввода-вывода серии C (внесена в реестр средств измерений, межповерочный интервал 4 года)
