Подбор ПЧ 0,7...1кВт
ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Сообщение Jackson »
Доброе время!
Наверное в каждом разделе форума теперь появится не одна подобная тема.
Помогите плз. с подбором ПЧ. До этого я использовал Omron/Hitachi, но нынешние реалии - сами понимаете. ПЧ нужен надёжный. Требования таковы:
Питание: 3х400В 50Гц
Векторное управление: не требуется
Выход: 3х400В
Д.входы: старт, стоп
Д.выходы: работа, авария.
Ан.входы: +-10В или +-20мА для реглировки частоты в диапазоне 45...65Гц.
Нагрузкой будет асинхронник 0,5кВт.
В сторону каких брендов из ныне доступных посмотреть?
Спасибо!
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
Я как-то не стесняюсь брать любые китайские, работают исправно. Пробовал Prostar PR6100, Русэлпром R10, Elcom ESQ760, Intek SPE. Prostar глючит при напряжении в сети 1ф ~250 В, но это залетное напряжение...
Универсал
город/регион: МО
Сообщение Универсал »
Недавно потребовался частотник для однофазного насоса, взял INNOVERT, вроде ничего, адекватная инструкция, полчаса хватило для настройки для работы в двух режимах - ручной с установкой частоты потенциометром панели и авто - с управлением от ПЛК по перепаду давления (0-10В). Инструкция и структура меню навевает воспоминания о ПЧ Delta.
pkl58
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение pkl58 »
Дельта нормальные ПЧ делает. И в настройке удобны и в эксплуатации беспроблемные.. Смотрите серию VFD-EL . Правда выход только один релейный, но есть еще один транзисторный.
Универсал
город/регион: МО
С дельтой с поставками стало туго. Мы сами всегда с ними работали установили больше сотни, а вот теперь... Просят подождать 8 недель.
stesl
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение stesl »
ПЧ, по заявлениям наших энергетиков - вещь практически неубиваемая. Марок на производстве - устанешь перечислять. Все работают. В том числе и китайские, тот же Instart. Ко мне тут Oni просились, не стал связываться. Instart я уже обкатал в плане Profibus DP, если прижмет, его и будем пока брать. Oni пока что только Modbus.
Я про один ПЧ, вышедший из строя только и знаю. Altivar, около 110 кВт. Взорвались кондеры, что аж вентилятор летал как вертолет ))) Причем почти сразу после ввода в эксплуатацию. Я так понимаю так ввели?...
Velt
город/регион: Самара
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Velt »
Китайские производители: Delta, Innovert, HNC
Но у них, насколько я помню, только одно реле состояния. Я ему назначаю функцию "Готов к работе". Разомкнутое состояние означает аварию, отсутствие питания и т.п.
Универсал
город/регион: МО
У Дельты два реле. А у VFD-CP вообще три.
SBeaRM
город/регион: Благовещенск
Сообщение SBeaRM »
Jackson писал(а): 31 мар 2022, 16:18 В сторону каких брендов из ныне доступных посмотреть?
По вашим характеристикам я бы предложил посмотреть в сторону Веспера из серии Е3-9100. У этой серии даже маленькие номиналы имеют два реле.
Довольно прост в настройке и без лишних наворотов.
keysansa
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 1998 раз
Сообщение keysansa »
А нельзя изменить питание и соответственно, включение двигателя на 220В?
Там гораздо больше решений.
alex-tec
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение alex-tec »
Преобразователь частоты ELHART (0,75кВт, 2,7А, 380В, встр. ПИД-регулятор, 4 дискр. входа (NPN), 1 дискр. выход (реле НО, 250В, 3А),1 аналоговый вход 4-20мА/0-10В, поворотный задатчик частоты, RS-485 Modbus RTU, монтаж на DIN-рейку), серия EMD-MINI
вроде неплохо работают..
Jackson
Сообщение Jackson »
Ребята, спасибо! Вопрос не потерял актуальность. Всё читаю.
keysansa писал(а): 01 апр 2022, 16:28 А нельзя изменить питание и соответственно, включение двигателя на 220В?
Нет. Двигатель уже есть.
alex-tec писал(а): 11 апр 2022, 09:05 ПИД-регулятор
Регулятор в нём не очень нужен - он будет внешний.
Да, уточнение. Хорошо бы иметь два дискретных входа "больше" и "меньше" вместо аналогового входа задания, с настраиваемой скоростью интегрирования.
И возможность задать статизм выходной частоты от нагрузки. Правда на таких мощностях статизм получается естественным образом за счёт скольжения АД и это хорошо, но если такая возможность будет и в ПЧ то тоже будет очень неплохо.
Спасибо вам всем ещё раз! Назначение могу описать, просто экономлю ваше и своё время время, оно сейчас вдвойне ценно.
Jackson
Сообщение Jackson »
Пока по всем параметрам набрёл на ПЧ ESQ-210-4T-0.7K (от ESQ соответственно).
Что можете про него рассказать из практики?
Сообщение Михайло »
Я работал с ESQ-760, удобный в настройке. Не то, что SE Altivar :crazy0to:
keysansa
Страна: РБ/РФ
Jackson писал(а): 12 апр 2022, 12:20 Нет. Двигатель уже есть.
Я про включение звезда/треугольник.
Gunner
город/регион: Саяногорск
Сообщение Gunner »
stesl, а можно пример проэкта с instart и profibus ?
ZuElecRu
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение ZuElecRu »
Посмотрите VEICHI. Я не пробовал, по прицеливаюсь, выглядит все красиво.
Jackson
Сообщение Jackson »
ZuElecRu писал(а): 04 май 2023, 10:56 Посмотрите VEICHI
Вопросу больше года. Так, на всякий случай. :)
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»
