Переход с wincc версии 6.0 на 7.2
Здравствуйте . В данный момент есть комп на котором крутится проект на wincc версии 6.0 . резервного компа нету, но даже если и найдем то нет дистрибутива версии 6.0. Потому нужно перетащить на что-то версии посвежее . Непонятно как. На виртуалке была установлена версия 6.2 , самое раннее что смог найти и не могу мигрировать проект потому что в процессе он ругается на отсутствие sybase . А для его установки нужно где то искать wincc 5.x я правильно понимаю ?
san_75, она под чем там 6.0? Образ просто снять если? Всего ПК... Хотя там наверное Server какой нибудь 97 )) На современную тачку дров с огнем. Но попробовать можно. Тачку взять только постарее
windows xp . Да не нужен мне образ , на том компе материнка упала , так воткнули первую попавшуюся , и ОС сейчас матерится на всякие отсутствующие драйвера . Я могу найти старый комп , но у меня нет дистрибутива wincc 6.0 и где взять непонятно. А обновить до версии 6.2 и далее до 7.0 - 7.2 тоже не могу , из-за отсутствующей субд sybase которая идет в wincc 5.0 я не очень понял.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А СИМЕНС помогать отказались из-за действующих сейчас "эспортных ограничений". Догадатесь сами чего это значит.
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
и плюс тут зоопарк - "раскладочный" комп - wincc 6.0 , комп сушилки и котельной - wincc 7.2
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Дистрибутивы ВинЦЦ версий 6.0, 6.2 комплектовались Sybase7 sql. Лежит в папке options.
да нашел уже , но эта зараза требует при установке показать ей диск с винсс версиии 5.0 или 5.1 сп.
Впрочем, мне уже скинули образ 5.1 , буду пробовать
- город/регион: Красноярск
Здравствуйте! Столкнулся с аналогичной проблемой. Подскажите, у вас после установки Sybase получилось успешно мигрировать проект?
Заранее благодарю.
Если еще актуально, то вполне вроде мигрировалось. Но там что-то непонятное вышло , в проекте негде не использовалась БД , так что не очень понятно зачем мигратор требовал присутствия Sybase. Затем через цепочку 6.2 - 7.0 Sp 1 , Sp2 , Sp3 - 7.2 Конвертировал в версию 7.2 и в процессе перетаскивания побились все русские надписи на элементах типа "текст" , надписи на кнопках и тд.
