Как получить имя тэга через адрес тэга VBS скриптом?
Пример: есть адрес DB110.DBW22 который подвязан к определенному тэгу возможно ли получить имя этого тэга для последующей обработки в VBS скрипте?
Нашел VBS скрипты позволяющие поменять адресацию на ходу и получить адрес тэга по названию ?
Возможен ли обратный процесс?
Function SetAddress(Tagname,Address)
Dim HG, strVariableName
Set HG = CreateObject("HMIGenObjects.HMIGO")
HG.GetTag Tagname
HG.TagS7S5Address = Address
HG.CommitTag
Set HG = Nothing
End Function
Function GetAddress(Tagname) 'Returns Tag Address as String
HG.GetTag Tagname
GetAddress = HG.TagS7S5Address
Set HG = Nothing
End Function
- новенький
AnSter, мне кажется нет. Имя - символьное представление переменной, адрес - абсолютное. Исходя из парадигм программирования, по символу найти адрес обычное дело, ну и далее по адресу - значение. Решение обратной задачи - не встречал ни в одном из языков. Хотя... Какая то связь же есть ))) Некая таблица, в которой указаны имя и адрес. В общем не встречался с такой задачей, трудно сказать однозначно.
День добрый.
В конфигурационной БД проекта есть таблица MCPTVARIABLEDESC.
Поля:
VARIABLENAME - имя тега
ADDRESSPARAMETER - адрес
Запрос к БД через C-Script или VBS не важно. Примеров много найдете.
Только менять что-нибудь в этой таблице не советую.
Поля:
- Страна: РБ/РФ
Вот же функция, которая по имени тэга получает его адрес.
ТС нужна обратная функция (которой нет) - по адресу получить имя тега. Уже сказали, что покопавшись в таблице MCPTVARIABLEDESC базы данных проекта, можно найти имя тега. Только тут не учтено, что тегов может быть несколько (с разными есст-но именами) с одинаковым адресом (потому что WinCC это не запрещает).
