Приветствую всех!
На горизонте появился проект на s7-1200, раньше с TIA Portal не работал, только с CODESYS 2.3 и 3.5 .
Посоветуйте, пожалуйста, какую-то литературу или видео по данной теме.
Заранее благодарен!
Обучение TIA Portal
- город/регион: Тверь
Обучение TIA Portal
Заходите на YouTube и пишете "tia portal за час". Довольно все рассказывается в видеоролике, а если не понятны логические элементы программы, либо сразу заходите в справку, либо выбираете элемент и нажатием на "F1", открывается справка по конкретному элементу.
Обучение TIA Portal
SIMATIC S7 Система автоматизации S7-1200 (на Русском)
https://support.industry.siemens.com/cs ... u&lc=en-WW
TIA Portal - Обзор наиболее важных документов и ссылок (Английский)
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
- Страна: РБ/РФ
Обучение TIA Portal
После Codesys в TIA - практически все понятно будет. Те же элементы, те же свойства (с WinCC так же столкнулся после CodeSys), что-то удобнее, что-то нет.
Если английский норм на чтение - вполне хватит справки.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
- Страна: РБ/РФ
Обучение TIA Portal
Со своей колокольни - немного сложнее (но я начинал и не с Siemens и не с Codesys). Если судить по TIA 16, то она, на мой взгляд, даже удобнее CodeSys 3.5. Но ее удобство для меня часто от того, что хоть и не с Siemens начинал, но адресное пространство в контроллерах было так же строго определено меркерами, регистрами, таймерами и счетчиками.
CodeSys 3.5 - предоставляет подвижки к ООП, например. Можно у, если грубо, у функционального блока, делать подблоки (Класс - Методы). Наследования, интерфейсы. Мне это прикольно, сильно расширяет возможности, но пользуюсь пока с осторожностью.
ЗЫ. При этом ООП в прикладных приложениях изучал в универе и использую с момента начала работы.
ЗЫЫ. В визуализации, TIA 16 лучше CodeSys 3.5. Там много всего.
Отправлено спустя 54 минуты 5 секунд:
При этом, в CodeSys, при спокойном использовании структурных переменных в программе - нельзя создать структуру для сложного, но часто повторяющегося элемента визуализации, и привязывать структуру целиком к элементу.
Например, у вас на визуализации есть 20 транспортеров. В программе управления, я создаю структуру, которая описывает все состояния транспортера. Еще и массивом обрамляю.
Но на визуализации, я, каждую переменную должен и проверить и привязать к каждому визуальному элементу.
Обучение TIA Portal
Все там можно, по крайне мере в Codesys 3.5 SP16keysansa писал(а): ↑28 мар 2022, 14:32 Например, у вас на визуализации есть 20 транспортеров. В программе управления, я создаю структуру, которая описывает все состояния транспортера. Еще и массивом обрамляю.
Например, есть или структура или функциональный блок.
Создаем визуализацию, в VAR_IN_OUT объявляем экземпляр структуры (рис. valve_template), делаем привязки к этой структуре После этого создаем еще одну визуализацию, в которую накидываем фреймы и каждый фрейм уже привязываем к своему экземпляру структуры (рис valves_bind)
